Vitocal 262A Hybrid PV Relais
Hi,
ich habe mehrfach gelesen, dass der PV Relaisanschluss nicht mehr beim Kauf dabei ist. Welche Teilenummer brauche ich da? Wenn ich recht sehe, ist das auch ein 230V Anschluss, also könnte ich das Relais dann ja auch mittels Shelly schalten?!
Hallo Heldchen,
der Anschluss kann bei der aktuellen 262-A direkt auf dem Elektronikmodul gesetzt werden. Siehe hierzu Seite 85 der Serviceanleitung.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6223091VSA0000...
Also direkt mit 230V auf X24 🙂 Dankeschön
Nein, der Kontakt muss potentialfrei geschlossen werden, so wie in der Anleitung ersichtlich.
