Vitocal 262-A T2E-R290 - Anschluss von Warm- und Kaltwasser mittels Panzerschläuchen mit Flachdichtung
Ich habe hier eine Vitocal 262-A T2E-R290. Bei dieser würde ich Kalt- und Warmwasser gerne mit Panzerschläuchen mit Überwurfmutter und Flachdichtung anschließen. Nun habe ich in der Montageanleitung gelesen, dass es sich bei den entsprechenden Anschlüssen um R1-Gewinde handelt, die ja eigentlich über das Gewinde abgedichtet werden. Daher die Frage, ob bei diesem Modell der Anschluss von Kalt- und Warmwasser mit Flachdichtungen möglich ist. Falls das nicht direkt möglich ist, wäre es dann möglich, auf die Anschlüsse der Wärmepumpe zuerst eine Hahnverlängerung mit G1-Außengewinde aufzubringen und dort die Panzerschläuche anzuschließen oder wäre der starre Anschluss mit dem Mehrschichtverbundrohr, das bis ca. 50cm vor der Wärmepumpe geführt ist, sinnvoller?
In der Montageanleitung gibt es eine Zeichnung bzgl. des flexiblen hydraulischen Anschlusses, allerdings sieht es in der Zeichnung so aus, als wären hier die Anschlüsse für eine externe Wärmequelle gemeint, die mein Modell aber ja gar nicht hat und das sind laut Anleitung auch G1-Gewinde.
Für eine kurze Aufklärung in dieser Sache wäre ich dankbar, damit ich mich an den Anschluss der Wärmepumpe machen kann.
Michael
1 ANTWORT 1
Hallo Michels13,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
