ich bin seit Juli Besitzer einer 252A-A10 mit 400 L Pufferspeicher, nur Heizkörper.
Hat jemand Erfahrungswerte wie hoch die Anlage bei -15 Grad die Vorlauftemperatur bekommt ohne Einsatz des Heizstabes?
Laut Datenblatt schafft die Anlage 70 Grad bei -10 Grad Außentemperatur.
Leider finde ich keine Angaben darüber wie die Vorlauftemperatur in die Knie geht bei -15 oder sogar -20 Grad Außentemperatur.
Ab wann macht es Sinn die elektrische Zusatzheizung dazu einzuschalten?
Suche mal unter Bivalenztemperatur. Dazu gibt es unzählige Beiträge hier.
In den älteren Planungsunterlagen wurde 70°C VLT noch bis -15°C angegeben.
Das schafft sie sicher auch, wenn dein Leistungsbedarf entsprechend gering wäre.
Nur wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein bei den extremen Außentemperaturen. Deshalb brauchst du den Heizstab, sobald die benötigte Heizleistung nicht mehr erreicht wird. Und das geht bei 70°C VLT dann doch recht schnell.
Die elektrische Zusatzheizung ist theoretisch erst ab einem (realen) COP-Wert von 1 sinnvoll. Aber praktisch wirst du bei so hoher VLT die Zusatzleistung brauchen, wenn die Anlage nicht deutlich überdimensioniert ist.
