Hallo Viessmann Support,
wenn die WP zwischen den beiden SG Ready Betriebsarten geschaltet wird, dann startet das Warmwasser Programm erneut - obwohl dies bereits erfolgreich beendet wurde.
Bevorzugter Betrieb -> WW wird auf +10K erhöht und danach wird auf Heizung umgeschaltet +5K.
Wenn während dessen dann der PV-Wechselrichter direkt von "Bevorzugter Betrieb"/"Anlaufempfehlung" auf "Erzwungener Betrieb"/"Anlaufbefehl" wechselt, z.B. wegen noch mehr Überschuss, dann startet das Warmwasser erneut, obwohl dort bereits +10K im Boiler gespeichert wurden.
Das Vorgehen so ist unnötig und erhöht nur den Verbrauch - nicht aber die Wirkung.
Es sind halt unterschiedliche Modi.
Im Bevorzugten Mode wird auf die angepassten Sollwerte geregelt,
im Erzwungenen Betrieb dagegen auf die Temperaturgrenzwerte.
Dadurch kommt es ggf. zu einer erneuten Anforderung. Wenn du das nicht willst, darfst du den Erzwungenen Betrieb gar nicht aktivieren oder du musst die Grenzwerte senken.
Mir ist hier auch ein geändertes Verhalten zum letzten Sommer aufgefallen, könnt ihr das bestätigen?
Ich nutze nur "bevorzugter Betrieb" und ich stelle jetzt diesen Frühling fest, dass relativ oft nachts Warmwasser erzeugt wird (natürlich nur auf die Temperatur die ohne bevorzugten Betrieb eingestellt ist). Tagsüber wird dann trotz Überschuss nur der Heizpuffer hochgeheizt, daher geht das Spiel dann wieder von vorne los, obwohl tagsüber Überschuss da wäre, die höhere Temperatur würde dann auch bis zum nächsten Tag reichen.
Was hat sich hier geändert? Bisher war es so, dass einmal beim Signal "Überschuss" auch das Warmewasser hochgeheizt wurde, ich habe den Eindruck dass das jetzt nur noch gemacht wird, wenn es wirklich unter den Hysteresewert sinkt.
die Modi habe ich schon verstanden - doch kann man diese auch mit etwas Logik im Wechsel programmieren.
So wie es aktuell umgesetzt schein ist es einfach nur lieblos und schlampig programmiert. Da hätte ich mir bei einem Qualitätsprodukt mehr erwartet. Eventuell können sie das bitte an die Programmierer weitergeben: Energiesparend sollte das Kredo hier sein und nicht stur nach Schema F umsetzen.
Möglicherweise verschwindet der Erzwungene Betrieb in Zukunft gänzlich, da der Betriebszustand 4 nicht mehr Bestandteil der SG-Schnittstelle 1.1 ist.
| 12 | |
| 3 |
