Vitocal 250 SH und VX3 Kommunikation
@floh Schneider
Seit Januar haben wir eine Wärmepumpe und ab Mai die PV. Beide sind mit einer BUS-Leitung verbunden. Nun zeigt die Wärmepumpe den Fehler F.910 an. Sie erkennt mehrere Führungsgeräte. Damit beide miteinander kommunizieren bedarf es nur ein Führungsgerät. Wie und wo kann das eingestellt werden? Letzte Woche war ein Monteur von Viessmann da und der konnte den Fehler leider nicht beheben.
Für eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
Herzliche Grüße
Hallo Susi2,
10 ANTWORTEN 10
Hallo Susi2,
Seriennummer vom Vitocal 250-SH lautete 7720677202208129
Seriennummer vom VX3 lautet 7377930301191207
Vielen Dank
Danke, es wurde für deine Anlage ein erneuter Serviceeinsatz aufgenommen. Die Auftragsnummer lautet 201466288. Hierzu kannst du über unsere Disposition (06452/70-3608-3) einen Termin vereinbaren.
Hallo Susi2,
ich stehe genau vor dem Gleichen Problem. Wie war denn die Lösung für deinen Fall ?
Glaube mein Installateur weiß nicht mehr weiter ;-).
Würde mich freuen wenn ich eine guten Vorschlag bekommen könnte.
FHG
@Flo_Schneider ich habe das Gleiche Problem. VX3 ist mit der Vitocal 250 SH über eine Busleitung verbunden jedoch ohne Separaten Energiezähler.
In der Vicare App sind die leider beide getrennt. Gibt es hier nicht eine einfache und schnelle Lösung.
Wäre auch für meinen Vishare Tarif interessant.
Vielen dank im Vorraus
FHG
Hallo FrankSchu,
beim VX3 sollte bereits ein Energiezähler integriert sein. Ein weiterer wird dann noch am Netzanschlusspunkt benötigt.
Das ist der Fall.
Energiezähler am Netzanschlusspunkt.
Jedoch ist in der Gridbox die 250 SH nicht ersichtlich.
in der ViCare kann ich den Verbrauch sehen. Jedoch nicht als gemeinsames System.
kann ich hier selbst etwas machen oder muss mein Installateur das erledigen.
Danke im Voraus
FHG
Gridbox und 250-SH sind nicht möglich. Setz dich hierzu am besten einmal direkt mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Vielen Dank Flo.
Dann sind also steuerbare Verbraucher mit der 250. SH nicht möglich??
Dann ist mein Fachbetrieb wohl nicht vom Fach.
Ein Heizstab wurde auch eingebaut wie soll ich den ohne Gridbox ansteuern?
Über die ViCare App ?
Fhg
Hier empfehle ich, dass sich dein Fachbetrieb noch einmal direkt mit der für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung in Verbindung setzt, damit die von dir gewünschten Punkte umgesetzt werden können.
