@floh Schneider
Seit Januar haben wir eine Wärmepumpe und ab Mai die PV. Beide sind mit einer BUS-Leitung verbunden. Nun zeigt die Wärmepumpe den Fehler F.910 an. Sie erkennt mehrere Führungsgeräte. Damit beide miteinander kommunizieren bedarf es nur ein Führungsgerät. Wie und wo kann das eingestellt werden? Letzte Woche war ein Monteur von Viessmann da und der konnte den Fehler leider nicht beheben.
Für eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
Herzliche Grüße
Hallo Susi2,
Hallo Susi2,
Seriennummer vom Vitocal 250-SH lautete 7720677202208129
Seriennummer vom VX3 lautet 7377930301191207
Vielen Dank
Danke, es wurde für deine Anlage ein erneuter Serviceeinsatz aufgenommen. Die Auftragsnummer lautet 201466288. Hierzu kannst du über unsere Disposition (06452/70-3608-3) einen Termin vereinbaren.
Hallo Susi2,
ich stehe genau vor dem Gleichen Problem. Wie war denn die Lösung für deinen Fall ?
Glaube mein Installateur weiß nicht mehr weiter ;-).
Würde mich freuen wenn ich eine guten Vorschlag bekommen könnte.
FHG
@Flo_Schneider ich habe das Gleiche Problem. VX3 ist mit der Vitocal 250 SH über eine Busleitung verbunden jedoch ohne Separaten Energiezähler.
In der Vicare App sind die leider beide getrennt. Gibt es hier nicht eine einfache und schnelle Lösung.
Wäre auch für meinen Vishare Tarif interessant.
Vielen dank im Vorraus
FHG
Hallo FrankSchu,
beim VX3 sollte bereits ein Energiezähler integriert sein. Ein weiterer wird dann noch am Netzanschlusspunkt benötigt.
Das ist der Fall.
Energiezähler am Netzanschlusspunkt.
Jedoch ist in der Gridbox die 250 SH nicht ersichtlich.
in der ViCare kann ich den Verbrauch sehen. Jedoch nicht als gemeinsames System.
kann ich hier selbst etwas machen oder muss mein Installateur das erledigen.
Danke im Voraus
FHG
Gridbox und 250-SH sind nicht möglich. Setz dich hierzu am besten einmal direkt mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Vielen Dank Flo.
Dann sind also steuerbare Verbraucher mit der 250. SH nicht möglich??
Dann ist mein Fachbetrieb wohl nicht vom Fach.
Ein Heizstab wurde auch eingebaut wie soll ich den ohne Gridbox ansteuern?
Über die ViCare App ?
Fhg
Hier empfehle ich, dass sich dein Fachbetrieb noch einmal direkt mit der für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung in Verbindung setzt, damit die von dir gewünschten Punkte umgesetzt werden können.
Hallo Zusammen... das selbe Problem habe ich auch und auch mein Heizungsbauer weis nicht weiter bei mir handelt es sich um auch um eine VX3 und eine Vitocal 250-A sowie das Viessmann Smartmeter E380CA
BUS Leitung geht von E380CA zu VX3 und von VX3 zu Vitocal.
@Flo_Schneider vielleicht kannst du mir auch helfen?
Ich habe das selbe Problem.
Ich habe eine Vitocal 200s 201.E10 und eine Vitocharge VX3 mit 10KW Speicher + einen e380 Energiezähler.
Aufgrund der Insolvenz unseres GU während der Bauphase mussten wir die Inbetriebnahme der PV separat vergeben. Leider ist das beauftragte Unternehmen nicht in der Lage die Geräte vernünftig miteinander zu verbinden. Es werden Vitocal & VX3 beide als Hauptgerät erkannt.
Auch meine Hinweise, das die Inbetriebnahme über die WP erfolgen muss blieb unbeachtet oder ohne Erfolg.
was kann ich nun tun?
Die VX3 muss auf Werkseinstellung zurück gesetzt werden. Danach muss die Erstinstallation über die WP erfolgen. Dazu muss ein Fachbetrieb ran mit der VIGuide Pro Variante.
Ich warte dafür auch auf einen Termin.
und wie kommt man an einen solchen Termin?
Der Kundenservice ist, nennen wir, verbesserungsfähig...
Hallo Sven73,
setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
das würde ich wirklich sehr gern aber wie weiter oben erwähnt, ist unser GU in Insolvenz gegangen und die Solarfirma die die VX3 in Betrieb genommen hat, scheint mit Viessmann nichts zu tun zu haben.
Unter dem nachfolgenden Link findest du Fachbetriebe in deiner Nähe.
Hallo zusammen, ich möchte hier kurz berichten, dass meine Einbindung der Vitocal 250 SH und der Vitocharge VX3 Nun herausragend gemeinschaftlich zusammen in der App ersichtlich, sind. Hierzu geht der Dank an die Firma Lindlar aus Troisdorf, welche ich wärmstens empfehlen kann.
Sehr gut. Nur leider für mich zu weit weg und wegen dem Rechtlichen muss ich noch bei meinem HB bleiben, wurde ja an sich dafür bezahlt. Der hats jetzt auf die Elektrikfirma geschoben und die wiederum meinen dass da anheblich irgendwelche fehler seien weswegen viessmann selbst vorbeikommen wird. Auf rückantwort von meinem HB warte ich seit wochen.
@Flo_Schneider kannst du da vielleicht was zu sagen?
Unsere Anlage wurde heute auch als Verbund konfiguriert.
Leider sind nun alle Analyse Daten der letzten 2 Jahre futsch.
@Flo_Schneider können die wieder eingebunden werden?
Und was bedeutet die Optimierung der WP, insbesondere Verschiebung des Stromverbrauchs genau?
Welches Regelverhalten wird damit ausgelöst?
Hoher Stromverbrauch innerhalb kurzer Zeit?
Dadurch wird aber das Takten gefördert oder nicht?
Werden die eingestellten Heiz Zeiten mit berücksichtigt?
Danke für eine kurze, aber genaue Erklärung.
Das gleiche Problem. Trotz der guten Lösung würde mich auch interessieren, ob man die Daten aus der Grid Box oder aus der Cloud, welche bei Viessmann gespeichert sein müssten, den Datensätzen wieder hinzufügen kann.
hallo Flo,
ich habe jetzt mit 6 verschiedenen Fachbetrieben Kontakt aufgenommen.
Die einen konnten es nicht und die anderen nehmen einfach keine Neukunden auf. Was eigentlich nur bedeuten soll, dass ihnen die Arbeut zu gering ist und sie damit ja kein Geld verdienen können.
Und nun?
Da gibt es drei Möglichkeiten würde ich meinen:
Du suchst weiter.
Du schließt einen Service Vertrag direkt bei Viessmann ab, dann kannst Du selbst Tickets erstellen.
Oder Du lässt es alles wie es ist.
Wenn Dir die Smart Grid Funktion nicht so wichtig ist kann man auch sehr gut mit zwei Anlagen leben.
ich habe nun mit den entsprecheden Fachunternehmen die in meinem Umkreis liegen Kontakt aufgenommen, leider ohne erfolg.
Entweder wurde mir gesagt, sie haben keine Kapazitäten für Neukunden oder sie können es nicht, da muss der Techniker von Viessmann kommen oder irgendeine andere Ausrede. Keiner war bereit die Einrichtung der VX3 zu übernehmen.
Welchen Vorschlag kannst Du mir noch unterbreiten? So langsam wird es echt lächerlich!
| 7 | |
| 4 |
