Tuxhorn tubra® - eTherm C9+ in Verbindung mit Vitocal 250A; wer hat Erfahrung damit?
Geschätzte Viessmann-Community,
durch Zufall habe ich in einem gemeinsamen Produktvorstellungsvideo von Viessmann & myPV von
der elektrischen Zusatzheizmöglichkeit von Tuxhorn erfahren.
Deren Produkt (tubra® - eTherm C9+) hat interessanterweise auch Viessmann mit im Vertrieb.
Hier der Link zu Viessmann Anleitung dazu:
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VBA/4485861VBA00001_1.pdf?#pagemode...
Um den seitens meiner PV-Anlage bei sonnigen Wetter reichlich zur Verfügung stehenden Überschuss an elektrischer Energie zusätzlich in Wärme für den Heizkreis zu speichern könnte eine Erweiterung meiner Wärmepumpenanlage (Vitocal 250 A & Vitocell 120 E) sinnvoll sein.
Eine myPV AC Thor 9s ist bereits vorhanden und macht bei PV-Überschuss über einen E-Heizstab Warmwasser im oberen Bereich des Pufferspeichers.
Diese Steuerung kann auch die Ansteuerung der tubra® - eTherm C9+ mit übernehmen.
Fragen:
Wer hat in seiner Wärmepumpenanlage bereits diese tubra® - eTherm C9+ zusätzlich installieren lassen und in Betrieb?
Welche Erfahrungen haben sich damit ergeben?
Was ist beim nachträglichen Einbau ggf. zu beachten?
0 ANTWORTEN 0
