Hallo Zusammen,
ich habe eine neue Anlage, und bin etwas unzufrieden.
Ich habe ca. 47.000 € für eine PV-Anlage + eine Wärmepumpe ausgegeben und nun wird mir erzählt, dass beide nur über einen Schaltdraht (SG-Ready) mit einander kommunizieren können.
Ich habe ein paar Fragen:
Kann eine Vitocal 250-S HAWB-AC252.A07 grundsätzlich mit einer vorgegebenen Leistung heizen?
(z.B. mit 1,5 kW)
Szenario A: SG-Ready:
Die PV-Anlage produziert Strom, und 1,5 kW werden ins öffentliche Netz eingespeist. Sollte jetzt mit dem Schaltdraht (SG-Ready) der Heizung eine Freigabe erteil werden, dann könnte dies auch mit 3,5 kW heizen. Somit kommen 2 kW aus dem Netz……nicht so schlau!!
Szenario B: Modbus-TCP:
Die PV-Anlage produziert Strom, und 1,5 kW werden ins öffentliche Netz eingespeist. Sollte jetzt der SMA SunnyHomeManager 2.0 über Modbus-TCP der Heizung sagen: du darfst heißen, aber nur mit 1,5 kW……..dann wäre das schlau.
Mich interessiert natürlich nur Szenario B: (Modbus-TCP):
Laut dem Portal hier:
scheint es möglich zu sein.
Gibt es für den SMA SunnyHomeManager 2.0 und das VitoGate 300 BM/MB in Kombination eine genaue Beschreibung oder gar eine Projektdatei zum einspielen?
Wie und wo klemme ich ein Vitogate an? Gibt es einen Schaltplan?
Benötigt man ein EA1 Modul (oder wie das heißt)?
Im Anhang findet man meine Vorstellung der Verkabelung (schematisch).
Der erste Gedanke war, das ganze über die Viessmann Gridbox 2.0 zu realisieren, aber laut dem Verkäufer scheint das nicht zu gehen. Zumindest jetzt noch nicht, und auch wahrscheinlich nicht so richtig mit Fremdfirmen "SMA" / Varta / OpenWB......usw.
Ich hoffe, dass diese Vorstellung so klappt oder so ähnlich klappt.
Gerne könne sie mich auch dazu anrufen. Meine Projektplanung sollte in Ihrem Hause sein:
LG
Philipp Pölling
Am Voßkamp 11
48727 Billerbeck
01751636362
P_Poelling@gmx.de
Mich interessiert natürlich nur dieser Teil:
Geht das?
Hallo Lolax,
bitte entschuldige, dass es etwas gedauert hat.
Ja, die Daten vom können auch vom Sunny Home Manager kommen.
Genau dieses Szenario B würde mich auch interessieren.
12 | |
