Vitocal 250 - Durchlauferhitzer
Nachdem mir der Durchlauferhitzer nach einer Woche Betrieb abgeraucht ist, würde mich die Logik der Aktivierung des Durchlauferhitzers interessieren - gibt es dazu mehr Details?
danke
Jörg
LG Jörg
Haus Baujahr 1995, Heizkörper, VC 250-A AWO-E-AC 251.16
Defekt seit Februar 2022 - Reparatur geplant Oktober 2023
Hallo JörgWende,
der Durchlauferhitzer dient der Unterstützung, wenn die Wärmepumpe zu lange bei der Aufheizung benötigt oder die Warmwasser-Ist-Temperatur zu weit von der Soll-Temperatur entfernt ist.
5 ANTWORTEN 5
Hallo JörgWende,
Habe ihn jetzt deaktivieren lassen …
LG Jörg
Deaktivierung des Durchlauferhitzers funktioniert nicht, wird dann lediglich als inaktiv in der App angezeigt und der Stromverbrauch ignoriert, aber die Starts des Durchlauferhitzers werden sauber mitgezählt !
Michael
Hallo!
Wo kann man sehen ob der Durchlauferhitzer wirklich eingeschaltet ist?
(Und wieso unterstützt er nicht das Hygieneprogramm? Oder tut er das?)
Hsbe bei 250a die stromversorgung für die notheizung seit 14 tagen erst angeschlossen
nun steigt der heisseasserdurchlsuferhitzer immer ein
obwohl er auf aus steht und bei dem Inbetriebnahme Verfahren ausdrücklich nicht aktiviert ist
das scheint nach den Chats ein generelles Problem zu sein …stromverbrauch nicht dokumentiert ist auch nicht ok
