ich versuche die Smart Grid Schnittstelle meiner Vitocal 250-A (7988191501069196) mit meiner Huawei PV-Anlage zu verbinden. Mein Solateur hat dazu ein Relais installiert. Dieses kann ich über die EMMA auch steuern (bei Überschuss und auch per Hand). Zusätzlich wird über das Relais potentialfrei der Kontakt 143.1 und 143.5 zusammengeschaltet.
Mein Heizungsbauer hat dann über das Service-Menu den Punkt Smart-Grid aktiviert.
Trotzdem sehe ich in der ViCare App keine Änderung des Betriebs, auch wenn ich das Relais per Hand auslöse. Muss zusätzlich auf der Wärmepumpe noch etwas konfiguriert werden? Also nicht, um wieviel Grad das Warmwasser erwärmt werden soll, sondern irgendetwas grundsätzliches. Im Service Menu stand noch was von 2 Digitalen Eingängen, die man konfigurieren kann.
Von meinem Heizungsbauer kommt keine wirkliche Hilfe dazu.
Dirk
Eigentlich sollte das so mit den Einstellungen funktionieren. Was zeigt denn das Display der Anlage an, wenn du den Kontakt 143.1 und 143.5 schließt bzw. gibt es Einträge unter den Ereignissen?
Display zeigt keine Änderungen, es wird auch kein Ereignis in irgendeinem Log erzeugt
Da meine PVA wegen hoher Förderung noch voll einspeist, nutze ich den SG-Modus 3 bisher nicht. Bei mir ist am SG-Interface nur der Modus 1 für die Leistungsbegrenzung nach §14a vorbereitet, die auch funktionert. Falls sich kein aktiver PV-Nutzer zu deinem Problem meldet, teste ich den anderen Kontakt aber mal bei mir.
Moin,
das wäre natürlich super!!
Da sich doch keiner mit PVA am Smart Grid meldet, habe ich es bei mir getestet. Ich musste allerdings auch erst einmal wieder Smart Grid über potenzialfreie Kontakte aktivieren. Es war nur die Leistungsbegrenzung aktiviert, so dass es zunächst auch bei mir nicht ging.
Danach lief es aber wie erwartet. In Vicare wird Bevorzugter Betrieb angezeigt.
Und als Statusmeldung an der Anlage wird S.121 Smart-Grid Ready empfohlener Betrieb aktiviert ausgegeben.
Vermutlich ist dein Kontakt nicht korrekt angeklemmt.
Vielen Dank für deine Mühe!!!!
werde den Anschluss prüfen
