Unterschiedliche Meinungen machen es schwer diese beiden Produkte zu vergleichen und die richtige Wahl zu treffen. deshalb habe ich folgende Fragen:
Das Haus ist 17 Jahre alt, nicht gedämmt (ohne Vollschutz) , hat in 2 Stockwerken FB-Heizung und im Keller Heizkörper. Die Wärmepumpe würde 1,3 m vom Heizungsraum weg stehen. Entspricht das Haus einer "Heizungsmodernisierung /Neubau" und und wäre daher die die Vitocal 200-S" die erste Wahl oder hat das Haus Altbaucharakter und deshalb besser die Vitocal 250-A? Der Ölverbrauch liegt jährlich bei etwa 2.000 l.
Spricht das Hausalters und FB /Heizkörper eher für die Vitocal 200-S mit 55 ° C oder für die Vitocal 200-S mit 70 ° C Vorlauf?
Wirkt sich der Wasserdruck der Vitocal 250-A negativ (ungünstige vermischung) auf den bestehenden Schichtenspeicher mit 830 l Heizungswasser und darin einem Hygiene Wärmetauscher mit 40 l Brauchwasser (also Durchlauferhitzer) aus? Wäre hinsichtlich des Speichers deshalb die Vitocal 200-S zu forcieren? Eine hohe Anlauftaktrate durch die Abkühlung durch Schichtenmischung der WP sollte wegen den Stromkosten vermieden werden-
Ich heize momentan mit einem 2 Stufen Öl-Brennwertkessel, und zwar 18 kWh im Vollbetrieb und 11 kWH auf kleiner Stufe. Ich habe 180 m² Wohnraum mit FB-Heizung und 90 m² unbewohnter Keller mit Heizkörpern Parallel dazu wird Solarthermie mit 12 m² Bruttokollektorfläche. Könnte die Vitocal 250-A bezüglich Ihrer niedrigeren Nennleistung von 13,4 kW gegenüber der Vitocal 200S mit Nennleistung 14,7 kW an Ihre Grenzen kommen?
Die Vitoval 250-A hat 35 dB(A) in 4 m Abstand und wie laut die die Vitocal 2oo S in diesem Abstand?
Gibt es bei beiden Regelungen ein `Zusatzmodul um auch die Solarthermie, also die Zirkulationspumpe im Solarmittelkreis zu regeln? Eine getrennte Regelung wäre ein Rückschritt.
Kältemittel R290 (Propan) der Vitocal 250-A oder R32 der Vitocal 250-A - welches wäre für die Natur und uns die beste Wahl?
Wartungskosten der beiden Wärmepumpen - welche muss mehr gewartet werden?
Welche JAZ haben die beiden Wärmepumpen?
Die Verrohrung direkt von der Wärmepumpe Vitocal 200-S oberirdisch ins Haus wäre zwar ein Vorteil gegenüber den Erdarbeiten (Leitungsverlegung frostgeschützt in 80 cm Tiefe) bei der Vitocal 250:A, wird aber von mir nicht stark gewichtet.
Ich hoffe sehr, dass uns die Antwort bei der Entscheidung helfen werden, vielen Dank vorab!
Hallo Viessi18,
welches System für dein Objekt ideal ist, hängt von den Aufstell- und Betriebsbedingungen ab. Das beste ist hier, wenn du dich einmal mit deinem planenden und ausführenden Fachbetrieb in Verbindung setzt. Dieser kann das für dein System beste Produkt auswählen und auch mit dir seine Gründe besprechen. Wenn gewünscht, kann dein Fachbetrieb auch mit der für ihn zuständigen Niederlassung ein Beratungsgespräch vereinbaren. Den Schallpegel der 200-S kannst du dem nachfolgenden Dokument entnehmen.
Der Wartungsaufwand ist bei den Systemen ähnlich hoch. Solarthermie wird es bei der neuen Regelungsplattform in jedem Fall geben. Aktuell ist diese Funktion noch nicht umgesetzt, wird aber mit einem der kommenden Updates umgesetzt werden.
Hallo Viessi18,
| 8 | |
| 6 | |
| 2 |
