Vitocal 250‑A – Urlaubmodus im Winter sinnvoll oder schädlich?
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 250‑A in einem KfW‑40‑Haus und frage mich, ob es im Winter sinnvoll ist, die Anlage bei ein paar Tagen Abwesenheit in den Urlaubmodus zu setzen.
Mir geht es vor allem darum, ob der reduzierte Heizbetrieb bei niedrigen Außentemperaturen der Anlage schaden kann oder ob der Urlaubmodus auch im Winter problemlos genutzt werden kann. Hat jemand Erfahrungen oder offizielle Hinweise dazu?
Vielen Dank!
11 ANTWORTEN 11
Hallo Andreas
Der Urlaub Modus schaltet deine Heizung ja nicht ab sondern heizt eben mit den als reduziert eingestellten Wert weiter. Frostschutz Funktion bleibt unangetastet.
Bei KfW 40 stellt sich bzgl Heizen die Frage ob es bei ein paar Tagen im Urlaub geschlossenen Zimmertüren tatsächlich Einsparpotential bringt oder daß von reduziert wieder auf normal Temperaturen hochfahren nicht mehr Energie kostet. Wenn du FBH hast machts wahrscheinlich bei dem trägen System noch weniger Sinn.
Was noch durch Urlaub Einstellung bewirkt wird ist daß in dieser Zeit kein WW produziert wird. Da muss du eben eingeben daß rechtzeitig Urlaub beendet um der Anlage ausreichend Zeit zur WW Bereitung zu geben. Die reduzierte RT kannst du ja auf den gleichen Wert wie die Normaltemperatur setzen.
Gruß Karl
Hallo Andreas!
Wenn du die Heizung nicht ausschaltest eigentlich nicht.
Im Urlaubsmodus wird gewöhnlich die Kühlung unterbrochen, die Heizkurve auf die reduzierte Raumtemperatur eingestellt, und die WW-Bereitung eingestellt. Alles gut für den Stromverbrauch, aber je nach Haus auch fast wirkungslos, wenn wir bei der üblichen Absenkung von 1-2K bleiben.
Was im Holzrahmenbau durch die geringe Masse evtl. Energie sparen kann, führt im Massivbau ggf. zu Komforteinbußen. Massive KfW 40 Gebäude verlieren weit unter 1°C RT pro Tag selbst bei Norm-AT. Das Dumme ist, dass dieses entsprechend Leistung in umgekehrter Richtung genau so langsam geht.
Grob gesagt, im ungünstigsten Fall wenn ich ein Haus bei 0°C AT aufwärmen muss, und meine WP optimaler Weise 75% des Norm-AT-Bedarfs (-10°C) bei 22°C RT-Soll abdeckt (Bivalenzpunkt ist dann -2°C) braucht die WP weit mehr als die doppelte Zeit des Abkühlen zum Aufwärmen.
Warum? Weil die freie Kapazität der WP bei 0°C mit Bivalenzpunkt -2°C, weit weniger als der Hälfte des Bedarfs entspricht - LW-WP vielleicht 1/3 bei Sole-WP eher 1/4 und der Einsatz des Heizstabes die Einsparungen der Ferienschaltung in den ersten Stunden verbrät. Glückliche Wiese entspannt sich die Situation mit jedem K, dass man weiter vom Bivalenzpunkt entfernt ist, aber der Spareffekt dieses Stunts ist es bei einem KfW 40 Haus sicher nicht wert.
Die Situation mit einer WP in einem KfW40 Haus ist halt völlig anders als die mit den üblicher Weise weit überdimensionierten Gas und Ölheizung in einem 80iger Jahre Bungalow.
Gruß Gwyn
Bei Stromausfall und Frost verkürzt sich die Zeit bis zum Einfrieren der Außeneinheit (=Totalschaden der Außeneinheit) entsprechend der reduzierten Vorlauftemperatur.
Speziell bei Abwesenheit sollte man das einkalkulieren.
@Heizungspilot Mach mal hier nicht die Pferde scheu. Bei Stromausfall mit AT <0°C macht die Urlaubsschaltung nun wirklich keinen Unterschied, da das Problem hier nicht die RT im Haus ist, sondern der schnelle Abfall der Temperatur in der Außeneinheit.
Da ist es egal ob die VLT 20°C oder 32°C ist: Wenn du nicht zufälliger Weise deine Heizkreise über eine Handkurbel betreiben kannst friert die Außeneinheit auf Grund der geringen Masse ohne Betriebsstrom immer mit der gleichen hohen Geschwindigkeit ein und die Temperatur im Haus ist egal.
Gruß Gwyn
Die Temperatur fällt e-funktional und keinesfalls mit konstanter Geschwindigkeit von der Vorlauftemperatur auf Umgebungstemperatur.
Selbstverständlich macht es deinem Fall (20°C statt 32°C Vorlauf bei Norm -7°C Außen) mit rechnerisch 27% geringerer Abkühlzeit auf 0°C  einen erheblichen Unterschied ob es dein Heizungsnotdienst rechtzeitig schafft, das Wasser in einem solchen Notfall abzulassen, bevor der Frostzyklus durchlaufen wird.
Geht man von (qualifiziert geschätzten) 8 h Abkühlzeit (möglicher Reaktionszeit) bei Vorlauf 32 °C auf 0°C aus, ergäbe das bei Vorlauf 20Grad C noch (gerechnete) 6,3 h, also 1,7h weniger !
@Heizungspilot Wie kommst du auf 8h oder 6,3h? Wir reden hier über 2,5l bis 5l Wasser in der Außeneinheit. Da das Gerät über die Lamellen eine sehr Große Angriffsfläche bietet und durch die Materialien auch sehr gut wärmeleitend ist, geht man je nach Größe von 2 bis 4 Stunden bei -7°C aus. Da das Notventil das Wasser aber schon bei +3°C ableitet um Eisbildung am Ventil zu Verhindern geht es sogar noch deutlich schnellern. Wir reden also vermutlich eher über 20 bis 30 Minuten Unterschied wenn es hoch kommt.
Da der Kunde aber im Urlaub ist, hat er bis dahin vermutlich nichteinmal den Stromausfall bemerkt.
Gruß Gwyn
Genau zu diesem Thema gibt es Messungen in Form einer Studie zu mehreren Mono-Blocks verschiedener Hersteller. Diese Studie habe ich vor ca. 3 Jahren hier in diesem Forum eingestellt.
Eine Ausgangs-Vorlauftemperatur lag dabei in dem von Dir genannten Bereich von ca. 30 Grad C. Selbstverständlich gab es dabei je nach Hersteller eine Streubreite und keinen konstanten Wert für alle Hersteller. Deshalb schrieb ich von einer qualifizierten Schätzung.
Dagegen ist jedoch der zeitliche Vorteil von 27% bei der höheren im Vergleich zur niedrigeren Vorlauftemperatur bei ansonsten identischer Situation präzise gerechnet.
Diese Notventile haben wie schon oft hier von mir geschrieben den Nachteil, dass sie in der Nachrüstung versagen, da oft schwer zugängliche bzw. unzugängliche Rückschlagventile in der Außeneinheit die Funktion der Notventile in Form einer Entwässerung der Außeneinheit unmöglich machen. Es läuft dabei oft nur das Heizungswasser aus dem Haus, während die Außeneinheit gefüllt bleibt und einfriert.
Viessmann ist nicht der einzige Hersteller, bei dem das der Fall ist.
Es kann doch immer was unvorhergesehenes passieren wenn man abwesend bzw. im Urlaub ist. Wasserrohrbruch, Feuer, Öltank leckt, Windhose deckt Dach ab, Gasleitung undicht etc. und eben auch Stromausfall.
Wenn man in allen Fällen gerüstet und vor Ort sein will um weiteren Schaden zu vermeiden sollte man sich von dem Gedanken in Urlaub zu fahren verabschieden.
**bleep** Happens.
Gruß Karl
Negativ, als Ingenieur muss ich Dir sagen, dass es nicht darum geht jedes Risiko unsinnigerweise auf Null zu bringen, sondern mit vertretbaren Mitteln zu minimieren.
Für alle deine o.g. Risiken gibt es daher anerkannte Regeln, technische Möglichkeiten zur Minimierung und Versicherungen für das Restrisiko, so dass dem Urlaub nichts entgegensteht.
Auch für WP gibt's entsprechende Versicherung über Wohngebäude- oder spezielle WP Versicherung die auch Frostschäden beinhalten.
Wenn die Anlage nicht kpl abgeschaltet wird ist bereits mit vertretbaren Mitteln und im Einklang mit den Herstellervorgaben Sicherung getroffen.
Gruß Karl
Also ich schließe daraus das macht höchstens im Sommer sinn - bzw. ist es da sicher bzgl Frostschäden 🙂
