Guten Tag,
ich plane die Installation einer Vitocal 250-A, die ich mit einer bestehenden SMA PV Anlage koppeln möchte.
Das Gerät ist auch schon angeliefert worden und wird demnächst installiert.
Laut Prospekt unterstützt die Vitocal 250-A EEBUS. Auch SMA unterstützt mit mit dem Sunny Home Manager 2.0 EEBUS.
Nun finde ich den ganzen Begleitdokumenten keinen Hinweis, wie der EEBUS in der Wärmepumpe aktiviert werden kann, so dass die Wärmepumpe vom Sunny Home Manager erkannt wird.
Wo kann ich dazu weitere Informationen finden?
Grüße,
Daniel
Hast das Energiemanagement gesondert gebucht oder hat man hier vergessen das zu konfigurieren?
PV gibt es 23 kWp, Huawei WR und Power Sensor, kein Speicher.
Wie meinst du das?
Der Heizungsbauer hat bei der Wärmepumpe nur einen Smartmeter geliefert bekommen da Viessmann es wohl vergessen hat dass zwei Smartmeter benötigt werden, so sagte er es mir da er es auch nicht wusste.
Bei der Konfiguration vom zweiten Smartmeter wurde dass so frei geschalten.
Ich hab eine Victron PV Anlage mit zwei Stringwechselrichter und zwei Laderegler
Smartmeter hast von Viessmann, mit externen Smartmetern geht es nicht?
Ich meinte die Anzeige des Energiemanagement in der App.
Die Smartmeter sind von Viessmann.
Mit externen geht das leider nicht.
Die Anzeigen in der APP erscheinen wenn die Smartmeter konfiguriert sind und dann auch nur wenn da Verbrauch vorhanden ist
Das muss man doch auch anders realisieren können, kaufe doch keine zwei Smartmeter von Viessmann, nur damit ich PV in Verbindung mit der Wärmepumpe nutzen darf. Das rechnet sich nie, wenn man nochmal hunderte von Euros nur für die Smartmeter ausgeben muss.
Gibt leider keine andere Möglichkeit
Hier ist es von @Flo_Schneider ausführlich beschrieben
Außer eine andere Programmierung über den externen Schaltkontakt.
Ich finde es auch sehr schlecht dass Viessmann nicht über Modbus TCP andere Smartmeter auslesen kann, die Visualisierung brauch ich auch nicht
KKann mir jemand erklären warum meine Wärmepumpe so komische Sachen macht?
Wenn ich PV Überschuss hab macht sie oft nichts und wenn ich Hälfte vom gesamt verbrauch vom Netz beziehe steht "Bevorzugter Betrieb" dran.
Und wenn es draußen kalt ist macht sie bei Überschuss nur warm Wasser aber sieht es nicht ein dass sie auch den Pufferspeicher bisschen erhöhen kann.
ist ja eine wirklich lange Kommunikation... 😉
Ich plane Vitocal 250 A und eine Umstellung auf eine bidirektionale Wallbox, zb.: ambicharge 11 kW DC-Wallbox.
Vorhanden SMA Home Manager 2.0.
So jetzt kommts;-) : das soll alles miteinander passen.
Wallbox: OCPP
Vitocal 250A: Modbus TCP oder wie?
Wie bekomme ich das alles zusammen, z.B. über die Gridbox?
Grüße , Andreas
Die Viessmann Wärmepumpe lässt sich nicht über Modbus oder so steuern.
In einem anderen Forum hab ich gelesen das die Gridbox auch nur so Semi funktioniert.
Die Viessmann Wärmepumpe funktioniert nur gut mit PV wenn alles von Viessmann ist, hat mir ein bekannter erzählt da er alles von Viessmann hat.
Hallo @Andreas_Staufenberg ,
SmartGrid ist vielleicht simpel, funktioniert aber in der Verbindung zwischen SMA und der Viessmann-WP: https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Steuerung-Vitocal-250-A-mit-PV-Anlage-SMA-Sunny-Home-Mana...
Im letzten Jahr hat Viessmann die Ethernet (LAN) Schnittstelle nachträglich für die Vitocal 250-A eingeführt - auch zum nachrüsten für Bestandsanlagen. Ich denke nicht dass das Zufall war oder man auf Kundenwünsche reagiert hat, sondern dass dies wegen §14a EnWG (Steuerbare Verbrauchseinrichtungen) passiert ist. Der Standard für das Gesetz ist EEBUS, was vermutlich auch über WLAN möglich wäre - aber es ist wohl nur Festverkabelung zwischen der Steuerbox des Stromnetzbetreibers und steuerbaren Verbrauchern vorgesehen, nehme ich an. Daher wurde wohl die LAN Schnittstelle von Viessmann nachgerüstet.
Ich gehe deshalb stark davon aus, dass die Vitocal 250-A in absehbarer Zeit native Unterstützung für EEBUS bekommen wird (per Firmwareupdate).
Kannst Du das bestätigen, @Flo_Schneider ?
Hallo @Giga wie kommt man an die LAN Schnittstelle?
Kann man die selber einbauen?
Hallo Flo
Ich bin neuer 250A und HM2 Verwender/Kunde.
Hat sich zur Situation WP und PV Anlage zu verbinden nach jetzt gut einem weiteren Jahre etwas geändert?
VG, Ingo
Es wurde hier im Forum mehrfach erwähnt, dass eine Gridbox nicht mit der Vitocal 250-A verbunden werden kann, weil die Wärmepumpe das Energiemanagement bereits enthalten hat.
Da die Vitocal 250-A mittlerweile eine LAN Schnittstelle hat und auch im Display der EEBUS Status zu sehen ist, gehe ich davon aus, dass die Vorraussetzungen erfüllt sind.
Was ich aber nicht sehe, ist eine Möglichkeit einen neuen EEBUS Partner zu verbinden / zu koppeln.
Ich nehme mal an, dass es (wie bei der Gridbox) über das Webinterface möglich ist?
Leider funktioniert die bekannte URL von der Gridbox bei der Vitocal 250-A nicht: http://xxx.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/eebus.cgi
Ich vermute, dass die URL bei der Vitocal 250-A anders lautet.
@Flo_Schneider hast Du diesbezüglich Informationen für uns? Es wäre schön, wenn wir davon Gebrauch machen könnten.
Hallo Giga,
eine Kommunikation bzw. Funktion mit der Gridbox ist bei der 250-A weiterhin nicht gegeben.
Hi Flo,
dass die 250-A nicht mit der Gridbox läuft ist klar, es ist schlicht nicht notwendig.
Die Frage bezog sich nicht auf die Gridbox, sondern auf die generelle EEBUS Funktionalität der 250-A. Hast Du informationen dazu, ab wann die 250-A per EEBUS mit anderen Komponenten gekoppelt werden kann? Die Funktionalität scheint ja schon vorhanden zu sein, siehe Foto aus meinem vorherigen Beitrag.
Gruß,
Giga
Dazu ist mir nichts bekannt, wann bzw. ob dies so kommen wird.
.... setzen, Fünf! oder in DE ... setzen, Sechs!
LG
fobi87
Entspann dich mal!
Wie kann man Hilfe erwarten, wenn man so unfreundlich ist? Nur weil Flo keine Info darüber hat, muss man nicht so garstig sein.
Soll nich unfreundlich sein oder persönlich an Flo gerichtet.
Soll eher mehr an den ganzen Verein Viessmann gerichtet sein wie generell mit Endkunden umgegangen wird.
Beim direkten Support wird man an die Community weitergeleitet, etc. pp.
LG
fobi87
Dann sag Viessmann das direkt: https://www.viessmann.de/de/kontakt/anfragen/zufriedenheit-community.html
Kannst Du ja auch mehrfach benutzen, wenn du frustriert bist.
Aber bitte nicht zu denen unfreundlich sein, die versuchen zu helfen. Sonst haben sie irgendwann gar keinen Bock mehr und kündigen. Damit ist keinem geholfen.
Wie es scheint ist das koppeln per EEBUS nun möglich. In den Einstellungen der ViCare App kann die Funktion im Menüpunkt "Leistungsbegrenzung" aufgerufen werden. Danach die fragliche Anlage auswählen. Bei mir funktioniert es allerdings noch nicht, wenn ich drauf tippe passiert einfach nichts. Ich vermute die Firmware meiner 250-A ist noch nicht auf der notwendigen Versionnummer angelangt.
Hier noch die Beschreibung aus der offiziellen Doku:
https://viessmann.zendesk.com/hc/de/articles/19036852801052-Muss-ich-etwas-machen-wenn-eine-Leistung...
LAUT Video müsste das jetzt doch möglich sein, oder?
https://www.youtube.com/watch?v=ngk8q5c-2SY
Dank schon mal!
wie ist der aktuelle Stand der EEBUS-Integration? Ich habe eine Sigenergy-PV-Anlage mit integriertem Energiemanagement.
Nun wurde mir eine Viessmann-Wärmepumpe Vitocal 250-A angeboten. Im Angebot heißt es "kompatibel mit EEBUS".
Angesichts der Diskussion hier bin ich mir aber unsicher, ob nun eine reibungslose PV-Überschusssteuerung (wichtig insb. für die Kühlfunktion der Wärmepumpe) funktionieren wird oder ob ich lieber eine Wärmepumpe eines anderen Herstellers nehmen sollte.
LG
| 7 | |
| 3 |
