Hallo Community,
die WP- ging im Okt. 2024 in Betrieb.
Wegen der neuen PV-Anlage möchte ich den Netzbetreiber kontaktieren zwecks einem beschleunigten Einbau eines Smart Meters.
Nun stellt sich mir die Frage welche Hardware Vorraussetzung für eine § 14 gerechte Einbindung der WP notwendig ist, ich gehe davon aus, dass WLAN nicht geht, aber ein Kabel; sodann: was für ein Kabel, wo auflegen, wer darf es auflegen, was sollte ich bei der Bestellung Smart Meter Netzbetreiber beachten...?
@Hag ,
wenn du eine Anlage mit LAN-Modul hast, könntest du mit der aktuellsten SW inzwischen wahrscheinlich EEBUS nutzen und hättest mit einem üblichen CAT-Kabel und einer RJ45-Dose im AAR des ZK ausgesorgt. Da gibt es auch schon mindestens einen Thread hier, wo du mehr finden könntest.
Wenn du über die SmartGrid-Eingänge gehst, dann betrifft das Netzspannung. Demzufolge sollte es eine Elektrofachkraft sein, zumindest jemand, der weiß, was er da tut. Ebenso muss das Kabel netzspannungstauglich sein. Wie zu lesen war, haben aber selbst Elektriker an der Stelle CAT-Kabel verlegt.
Im Elektrokasten gibt es leider Wildwuchs seitens der Netzbetreiber. Jeder kocht hier noch sein eigenes Süppchen. Da musst du dich beim Netzbetreiber erkundigen oder du beauftragst ohnehin einen Elektriker, der es weiß. Es kristallisiert sich aber eine Klemmleiste in dieser Form im AAR des ZK heraus.
Die beiden blauen Anschlüsse sind für die WP 143.1 und 143.4
Manche NB wollen aber auch noch zusätzliche Trennrelais, weil sie wahrscheinlich ihren Gateways nicht trauen.
Solche Klemmleisten werden inzwischen von einigen Herstellern vorkonfektioniert in verschiedenen Ausführungen entsprechend der Vorgaben der NBs angeboten.
Steuersignal-Klemmenleiste (821-509) | WAGO
TS -14A ENWG PT 2,5-MT - Klemmenleiste - 1888104 | Phoenix Contact
Steuersignal-Klemmenleiste (821-510) | WAGO
TS -14A ENWG - Klemmenleiste - 1869395 | Phoenix Contact
Bisher hat man immer gelesen, dass EEBUS über WLAN nicht akzeptiert wird, weshalb nur die LAN-Kabellösung in Frage kommt. Wahrscheinlich haben die Gateways (noch) kein WLAN. Das kann sich aber auch bald ändern. Protokoll-technisch geht EEBUS über WLAN genauso wie über LAN.
@Hag ,
Hallo ABR,
Vielen herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort.
Ich gehe inzwischen von einem mir verfügbarem EEBus aus.
Aber was bedeuten deine Abkürzungen "...EEBUS nutzen, und hättest mit einem üblichen CAT-Kabel und einer RJ45-Dose im AAR des ZK ausgesorgt."??
Ich habe soeben dies gefunden.
https://share.google/Nw8mkZmtoh0wJRfe9
Hiernach soll zur Netzbetreiber-Box eine "sichere Verbindung" hergestellt werden.
Ist damit das RJ45 Kabel oder das Hausinterne WLAN gemeint?
| 10 | |
| 3 |
