Hallo liebe Experten.
wir haben eine Vitocal 242-S mit Solaranlage. Leider gibt es mit dieser folgendes Problem:
Sonnenschein wird erkannt und am Gerät in der Haupansicht angezeigt auch der Tagesverlauf wird in kWh gespeichert (entspricht den Sonnenstunden). Die Kontrollleuchte der Umwälzpumpe leuchtet/blinkt grün und alle Ventile im System sind geöffnet.
Jedoch ist auf Vor und Rücklauf der Solarleitung immer eine Temperatur von ca. 20° (Raumtemperatur) ablesbar. Und auch mit der Hand kann man keine Erhöhung / Unterschied der Temperatur feststellen.
Daher gehe ich davon aus dass wir keinen echten Solargewinn haben!
Gibt es eine Einstellung im Menü welche das Heizen mit Solar blockiert?
Oder eventuelle andere Gründe?
Vielen Dank
mfg
