Guten Abend,
ich vermute mein 3 Wege Ventil ist defekt. Habe zeitweise Tage wo ich den WW Speicher kaum heiß bekomme, außerdem ist mir aufgefallen dass die Temperatur im Tank recht zügig abnimmt, daher vermute ich ist das Ventil nicht ganz gängig.
VIESSMANN 7829454 3-Wege-Ventil SF/base 230V 3m
Ist dies das richtige Teil ? So ein Blauer Kasten.
Gibt es beim Tausch etwas zu beachten ?
Evtl. Hat jemand eine grobe Anleitung für mich ?
vielen Dank im Voraus !
Gruß Christian
Hallo, das 3 Wege-Ventil sitzt im Hydroblock. Schau mal nach, ob es klemmt. Nimm den Motor ab und versuche es manuell zu bewegen. Findest du alles im Handbuch und ist sehr gut beschrieben.
Der Wärmeverlust ist gar nicht so unbekannt, aber bei dir muss noch ein anderes Problem bestehen.
| 8 | |
| 4 |
