Hallo zusammen, sind eben aus dem Urlaub zurückgekommen und haben festgestellt, dass die Heizung kalt ist 😞
Auf dem Display ist nichts mehr zu sehen. Wenn man die Heizung einschaltet hört man wie ein Relais anzieht, dann sind beide LEDs an der einen Platine an und nach einer Zeit geht die grüne LED aus. Sicherungen habe ich schon alle in der Anlage sowie im Sicherungskasten überprüft. Kann mir hier bitte jemand helfen.
Danke und Grüße
Hallo Stefan000020,
wurde dein Problem mittlerweile behoben? Wird im Display nichts angezeigt. Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
ich habe seit zwei Tagen genau das selbe Problem -> Anlage ist kalt.
Gibt es mittlerweile eine Lösung dazu? Ich vermutet, dass ein Netz defekt ist. Bedienteil habe ich schon auf Empfehlung ohne Erfolg getauscht. Gerne auch Details zur Behebung nennen, da ich Elektriker bin.
Danke für eine RM.
Joe
Hallo, bei mir hat der Techniker von Viesmann die linke Platine oben getauscht, dann ging alles wieder und ich war 930 Euro los:(
Hallo Stefan. Ich habe das gleiche Problem. Welche Platine wurde bei Dir getauscht? Ich aber die Rechte WPR Regler Platine getauscht. Leider vergeblich
Hallo Olli,
sorry das ich erst jetzt schreibe, ich hoffe bei dir funktioniert wieder alles ?
Bei mir hat der Techniker wie oben auf den Bildern zu sehnen ist, die linke große Platine getauscht.
| 8 | |
| 3 |
