Liebes Viessmann -Team,
unsere Anlage zeigt keine Fehlermeldung an, aber sie schaltet die Fußbodenheizung nicht ein.
Ausseneinheit 2XX-S 8kW 230V
7727864004929120
In.einh. Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08
7733746001558125
In der Diagnose zeigt das Gerät unter Meldehistorie den Kältekreis mit 07 an. Der Verdichter sowie die Sekundärstufe 2 arbeiten anscheinend nicht korrekt.
Geht deshalb die Fußbodenheizung nicht?
Viele Grüße, Tarik
Zitat von Flo in einem anderen Beitrag:
4A bedeutet, dass die Verdampfungstemperatur zu niedrig ist.
Hier musst du prüfen, ob der Verdampfer verschmutzt ist, der Kältemittelleitungsdurchmesser in Ordnung ist, die Kältemittelmenge passt, das Expansionsventil und 4-Wege-Ventil richtig arbeiten.
wie sieht es mit folgendem Punkten aus?
geht das Warmwasser normal?
Läuft die Sekundärpumpe im Heizbetrieb?
Ist ein Puffer vorhanden?
Heizkurve vielleicht falsch eingestellt?
In erster Linie vereist die Luftwärmepumpe im unteren Bereich sehr stark, bis sie schließlich vollvereist ist.
In einer Warmwasser Kipp Aktion habe ich die Lamellen vom Eis befreit und plötzlich wurde es warm zu Hause. Allerdings war der Erfolg von kurzer Dauer, als schließlich die Lamellen erneut anfingen, sich zu vereisen.
Und wenn die EVU Sperre kommt, meistens Abends, können wir nicht mehr mit Strom heizen.
Ein Dilemma.
Hallo Trk,
bei der Fehlermeldung 4A muss der Kältekreis auf Dichtheit überprüft werden.
Wende dich hierzu am besten an deinen Heizungsfachbetrieb.
Beste Grüße
Marcel vom Customer Care Team
8 | |
6 |
