Ich habe seit einigen Tagen fast dauerhaft die Fehlermeldung "geringer Volumenstrom bei Verdichteranlauf" und dass die Anlage verriegelt ist.
Die Wärmepumpe scheint weiterhin zumindest teilweise zu funktionieren, aber man merkt schon, dass die Funktion eingeschränkt ist.
Wenn ich die Pumpe am Schaltkasten aus- und einschalte, geht es eine Weile, aber dann taucht der Fehler wieder auf.
Hintergrund:
- Ich habe meine Wärmepumpe seit 2 Jahren.
- Ich habe letzte Woche meinen Fußbodenheizungs-Kasten geöffnet, weil ich mein Schlafzimmer heizt, auch wenn es in der App ausgeschaltet ist. Ich habe festgestellt, dass die Kappe eines Stellantriebs (die vom Rücklauf) nicht fest auf dem Ventil saß und leicht zischte. Ich habe diese Kappe manuell fest heruntergedrückt ("verdichtet"), wodurch das Zischen sofort verschwand, und nun das Schlafzimmer nicht mehr ungewollt heißt.
Seitdem scheint also das Problem des Heizens behoben zu sein, aber die Anlage hat jetzt Probleme mit den Verdichtungs-Meldungen.
Ich bitte um Rückmeldung und Hilfestellung. Danke!
Hallo ImmanuelBoeker,
das dürfte bei deiner Anlage keinen Einfluss haben, da die Inneneinheit den Mindestvolumenstrom intern sicherstellt. Hier sollte ggf. mal der Volumenstromsensor und das Umschaltventil geprüft werden.
Danke Flo, und wer würde das tun ?
Der Fachbetrieb sagte, ich soll auf Viessmann zugehen.
Die Installation muss dein Fachbetrieb vornehmen. Dieser kann dir die Kühlfunktion auch aktivieren. Du selbst kannst uns nicht beauftragen.
Was meinst du? Wir brauchen keine Installation, doch nur eine Prüfung.
| 13 | |
| 3 |
