bei mir wurde vom System vor ca 2 Wochen die Außeneinheit abgeschaltet mit der Begründung F. 1078 "wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Verdichteranlauf". Ich kann die Anlage dann über die die Steuerung reseten. Dann läuft es wieder 1-2 Tage und dann kommt wieder die Fehlermeldung und die Ausseneinheit schaltet ab.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüße
Stefan
Hallo Stefan
Hast du schon Siebe / Magnetitabscheider gereinigt, rückgespült.
F.1078 und Volumenstrom lassen auf zugesetzte Filter oder Pumpenprobleme schließen.
Gruß Karl
Nach der Installation der Vitocal 250 (Ersatz der Gasheizung) vor 1,5 Jahren trat bei uns auch öfters der Fehler auf. Reinigung des Siebs in der Außeneinheit und Rückspülung des Innenfilters waren öfters notwendig. Der Innenfilter wurde nach einem halben Jahr gewechselt und durch einen mit weiteren Maschen ersetzt. Mittlerweile ist der Volumenstrom weitgehend stabil, die Rückstände aus dem alten Heizungssystem scheinen nun weitgehend ausgespült zu sein.
Wobei bei der sh das Sieb für den Wasserkreislauf in der Inneneinheit zu suchen ist.
Gruß Karl
Danke für die Infos. Wo findet man denn das Sieb in der Inneneinheit? Kann da jemand helfen für die 250-SH ?
Kenne den Detail-Aufbau leider nicht.
Auf
gibt's auf Seite 114 weitere Empfehlungen zum Fehler F.1078.
Gruß Karl
| 10 | |
| 3 |
