Hallo!
Kann mir jemand sagen, ob die Vitocal 222-S von 2015 SG-Resdy ist?
Gruß Moev23
Hallo Moev23,
am besten schaust du einmal direkt in der Codierebene 1 nach, ob es dort die Gruppe Smart Grid gibt. Du gelangst dorthin, indem du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Hallo Flo!
Vielen Dank, leider kein SmartGrid.
Kann das nachgerüstet werden?
Gruß Holger
Ja, aber dafür müssten die Regler- und Sensorleiterplatte, das Bedienteil und der Codierstecker ausgetauscht werden.
Wo würden wir da kostenmäßig, inkl. Einbau, landen?
Hol dir dafür am besten ein Angebit von deinem Fachbetrieb ein. Ich kann dir aber auch noch eine Anlternative empfehlen, wie du auch den Sollwert erhöhen kannst. Über eine EA1 kannst du eine externe Betriebsartenumschaltung realisieren. Dann könntest du zum Beispiel bei der Warmwasserbereitung auf den 2. Sollwert umschalten.
