Verändere mal die Leistung der Pumpe mit dem Drehrad, vielleicht hilft das!
Den Fehler hat er schon selbst genannt: die Pumpe noch über dem höchsten Entnahmepunkt zu montieren.
Die Einzige Möglichkeit. Vor der Pumpe ist hoffentlich ein Absperrventil. Das schließen. Pumpe ausbauen und dann die ganze Zirkuleitung spülen. Im Anschluss zum Speicher hin sollte ein Rückflussverhinderer sein.
Die Drehzahl der Pumpe ist nie hoch genug,um die Luft mitzunehmen.
Mal überlegen einen Entlüfter/Hahn, etc. zu setzen. ( Z ) Pumpe am höchsten Punkt ohne Entlüftungsmöglichkeit ist Murks. HB mal wieder.....
Versuchen die Luft wie folgt raus zu bekommen, falls genug Schieber vorhanden sind.
So "intelligent" abschiebern dass der Wasserfluss von unten zu irgendeinem Hahn oben nur über die Z-Leitung läuft. Dann spült man die Luft raus.
| 12 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
