Vitocal 222-S, Fehlermeldung Außeneinheit 0A, Zusatzcode 04
Bei unser Anlage tritt immer häufiger der Fehler Außeneinheit 0A mit Zusatzcode 04 auf.
Zusätzlich kommt auch die Meldung A9 Außeneinheit.
In der Meldungsstatistik vom Kältekreis steht auch noch folgendes:
5 | 28.03.2018 21:47:14 | 0/1 | 14 |
Was bedeutet diesen Fehler und wo kann eine Fehlerliste finden. Auch die Fehlerliste für den Zusatzcode wäre interessant.
Vorab, vielen Danke für ihre Unterstützung
1 ANTWORT 1
Hallo Cubald,
ausschlaggebend ist die Meldung in der Meldungsstatistik des Kältekreises. Diese gibt an, dass ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung des Verdampfertemperatursensors OMT vorliegt.
Ich empfehle dir, diesen durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen. Die Meldungen sind in der Serviceanleitung der Vitotronic-Regelung zu finden.
Beste Grüße °fl
