meine Anlage ist eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16
Dazu kommen 2 Tanks a 600 Liter (1x Pufferspeicher Heizung und 1x Frischwasser)
Es gibt 2 Heizkreisläufe. 1x Fußboden und 1x Heizkörper.
Die Heizkörper laufen auch mit Max 40 Grad Vorlauf.
Das Frischwasser wird über eine Zapfstellle (Wärmetauscher) geleitet. Daher ist die WW Temperatur auf 46 Grad eingestellt.
Zu dem Thema gibt es viele Beiträge.
Anbei meine Taktungen an 2 Tagen. Ist das normal? Die kurzen Ausschläge sind das Warmwasser. Warum immer so kurz aber mit 4 Kw. Warum nicht länger und dann mit 2 kw?
kann ich das beeinflussen?
Danke für Anregungen und Tips.
Gruß Martin
Was diese kurzen Ausschläge verursacht hat, müsstest Du erst im Logbuch der Anlage nachsehen, dort wird genau mit Uhrzeit weggeschrieben, was Deine Anlage zu diesem Zeitpunkt durchgeführt hat……
Erst wenn man die genaue Ursache kennt, kann man genauer überlegen, wie, bzw. ob man dies verhindern könnte……
LG
Guennie
Hallo Martin,
die WW Bereitung erfolgt immer mit voller Leistung.
VG Michael
wo kann ich dieses Logbuch sehen?
Gruss Martin
Hallo Michael,
Gut zu wissen. Danke. Es ist aber sehr ärgerlich. Teilweise kann mein Strom Speicher so viel Leistung nicht Verfügung stellen.
Gruss Martin
OK und Menü gleichzeitig für 4 Sekunden drücken, dann
Diagnose —> Anlage —> Logbuch
Dort siehst dann einen Eintrag nach dem anderen…..wenn Du einen Eintrag mit OK bestätigst, siehst wann und warum dieser Eintrag geschrieben wurde…….
lg
Guennie
Ok. Werde ich heute Abend mal machen und fotografieren.
Dann sehen wir weiter.
lg Martin
