Hallo, ich möchte möglichst viel Eigenstrom nutzen. Ab welcher Leistung der PV-Anlage ist ein Teillastbetrieb möglich. Bei der Vitocal 262-A beispielsweise wird 750 W angegeben; über die 200-S finde ich dazu keine Angaben. Vielen Dank
wenn die PV-Funktion über den 3-phasigen Energiezähler genutzt wird, dann ist die Schwelle, ab welcher die eingestellten Funktionen ausgelöst werden, frei einstellbar. Bei einer Nutzung über SmartGrid wird es dann ausgelöst, wenn der entsprechende Kontakt geschlossen wird. Es hängt in dem Fall also vom Wechselrichter ab.
