Wir haben in unserem Einfamilienhaus 2014 eine Vitocal 200-S installiert bekommen. Wir haben relativ häufig den Ausfall der Außeneinheit zu beklagen. (Fehler A9)
Nun kam auch noch ein Rappeln in der Außeneinheit hinzu. Ein lokaler Monteur meinte, dies sei der Verdichter. Seit gestern bekommen wir die Außeneinheit nicht mehrer zum laufen?
Was kostet ein Tausch des Verdichters? Lohnt es sich nach 7 Jahren die ganze Anlage zu modernisieren?
Und wieso kann ich keinen Viessmann Techniker als Endkunde anfordern. Unsere WP ist außer Funktion, der Installateur 400km weg und nicht mehr zu erreichen. Wie bekomme ich von Viessmann Hilfe?
Hallo FrankMeister,
bitte teil mir einmal die Herstellnummer deiner Anlage mit und lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Ansnonsten kann nur ein Fachbetrieb einen Serviceeinsatz bei uns beauftragen. Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter dem nachfolgenden Link.
Hallo Herr Schneider,
die Seriennummer der Inneneinheit lautet: 7502078402126101
die Seriennummer der Außeneinheit lautet: 3641906698
Die Meldung vom 31.05.21 0/255
Der örtliche Viessmann Partner verwies mich an den Installateur, der seit mehr als einer Woche nicht zu erreichen ist. Das ärgert mich an meiner Wärmepumpe von Viessmann sehr, dass man keinen schnellen Support bekommt. Nur gut dass es momentan nicht kalt ist.
Der örtliche Installateur kann auch den Serviceeinsatz beauftragen. Dies muss nicht der Ersteller der Anlage machen.
Kannst du bitte in der Meldungsstatistik einmal weiter nach unten drücken. Dort sollten noch Meldungen kommen, da zum Beispiel die 21, welche für eine Abtauung steht auch noch fehlt. Die Zahl ganz links ist der Meldungscode und die Zahl ganz rechts steht dafür, dass dadurch eine Meldung ausgelöst wurde. Das Datum gibt an, wann es zuletzt geschehen ist.
Die 23 ist die Meldung, wodurch die Anlage verriegelt hatte. Diese bedeutet, dass der maximale Verdichterstrom überschritten war. Hier müssen die Verbindungsleitung zwischen Inverter und Verdichter sowie die Wicklungswiderstände des Verdichters geprüft werden.
Da wir ja keinen Service anfordern können habe ich den örtlichen Installateur damit beauftragt.
Ich werde die Info beifügen.
dem Geräusch zu vernehmen scheint der Verdichter die Geräusche zu erzeugen. Es entstand auch keine hohe Vorlauftemperatur mehr. Das wäre nach gerade einmal 6,5 Jahre sehr ärgerlich und unverständlich. Das würde aber in das Gesamtbild dieser Anlage passen. Diese macht seit Anfang an Probleme und verlangte schon des Öfteren einen Einsatz eines Servicetechnikers.
Warten wir erstmal die Überprüfung ab. Gerne kannst du uns dazu auf dem Laufenden halten.
Niewieder Viessmann. Ohne Installateur kein Kundendienst. Und wenn sich keiner berufen fühlt sitzt der Kunde halt im kalten. Hier hat man bei Viessmann gebundene Hände. Sehr sehr ärgerlich. Anstatt hier den Service zu beauftragen, muss man sich durchtelefonieren uns alle lehnen ab. Dieses Geschäftsmodell ist leider kundenunfreundlich.
Wenn du keinen Fachpartner in deiner Nähe findest, kannst du auch einmal bei unserer Niederlassung in deiner Nähe nachfragen.
https://www.viessmann.de/de/kontakt/niederlassungen.html
Weshalb will dein örtlicher Fachbetrieb denn auf einmal keinen Serviceeinsatz für dich aufgeben?
4 |
