Mein Installateur meint das eine Nachrüstung nicht möglich wäre, jedoch befindet sich im unteren drittel ein Flansch, der aber ohne Gewinde ist. Könnte man nicht den Ersatzteil-Flansch (B.Nr. 7248053) stattdessen benutzen und wo könnte man dann den Temperaturfühler unterbringen?
Speichernummer: 7176901200218107
Wenn das tatsächlich nicht klappen sollte, welchen Speicher mit den gleichen Funktionen empfehlen Sie dann? Ich möchte gerne damit mein überschüssigen Solarstrom sinnvoller nutzen, als ins Netz zu speisen.
Hallo JHP0867,
du kannst den folgenden Heizstab mit der Bestellnummer Z012676 einsetzen. Da dein Speicher 300l hat geht es noch, bei den kleineren wäre es nicht möglich. Unter der Nummer ist alles dabei was benötigt wird.
Hallo JHP0867,
