Hallo
ich habe eine 200-S, 751368636325954810.
Die Störung war 19 im Kältekreis. also habe ich die Platine der Außeneinheit getauscht, deselbe Fehler kam sofort wieder. Ich habe 7858042 eingebaut.
Das Drehfeld ist rechts, auf allen 3 Phasen liegen 229-231V konstant auf.
Weiters ist die Inneneinheit an den Klemmen der Außeneinheit, wo zur Inneneinheit steht, angeschlossen.
Kann das der Auslöserr sein?
Die Anlage ist 6 Jahre einwandfrei gelaufen.
Danke für die Unterstützung
LG
Caesar1607
Hallo Caesar1607,
gute Frage. Die Hauptleiterplatine wäre jetzt auch mein erster Vorschlag gewesen. Hast du mal einen Blick auf die Kondensatoren der Kondensatorplatine geworfen? Sind die evtl. aufgebläht bzw. läuft Elektrolyt aus?
Viele Grüße, Chris
