mich habe seit ein paar Tagen immer wieder die gleiche Fehlermeldung in der ViCare App:
Sauggassensor Unterbrechung
Erst fing es an mit 1x am Tag, heute gleich mehrfach.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Eckdaten zur Anlage:
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08
Seriennr.: 7745669001355127
Alter ca. 2,5Jahre
Im Anhang 2 Bilder der Fehlermeldung
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Hallo
Beim Heizen gibt es keine Probleme, aber beim Abtauen (Kühlen) gibt es Probleme.
Ein defekter Sensor erfordert einen Austausch des Sensorkabelbaums.
Schöne Grüße
Danke für die Info.
Hallo Marcel,
hast du schon weitere Schritte unternommen und den Kabelbaum austauschen lassen? Wenn ja, war es bei dir noch in der 5 jährigen Garantie? Wir (und diverse Nachbarn) haben seit kurzem den gleichen Fehler. Dazu habe ich auch Thread https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sauggassensor-Unterbrechung/td-p/30... auf. Nachbarn mussten teilweise 500 Euro für den Tausch des Kabelbaums bezahlen und es hieß, das wäre nicht in der Garantie (Anlage ca. 3 Jahre alt).
gruß
Johannes
Hallo JohannesKG,
wenn die Anlage noch innerhalb der Garantie ist, egal ob sie 2 oder 5 Jahre hat, dann ist auch ein defekter Kabelbaum darin enthalten.
gleiches Problem bei mir. Kann man anhand der Seriennummer sehen ob ich da noch in der Garantie bin? Mein Installateur ist leider nicht greifbar.
Hallo docbrown76,
laut unserem System befindet sich die Wärmepumpe noch innerhalb der Garantie.
Hier taucht auch der gleiche Fehler auf.
Kannst du helfen ?
Danke
Hallo Nerd,
tauchen auch noch andere Fehler mit auf, hat dein Fachbetrieb bereits etwas geprüft?
Danke dir.
Nein. Die parallele Pumpe läuft einwandfrei. Der neue Fachbetrieb wird den Werkskundendienst anschreiben.
Ich hoffe das fällt unter Garantie, nachdem der Werkskundendienst schon einmal die vom vorherigen "Viessmann Fachbetrieb" verursachten Probleme bei der Erstinstallation gelöst hat.
Deine Anlage befindet sich noch innerhalb der Garantie. Gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.
Hi Flo,
wir haben seit Sonntag das gleiche Problem.
Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16
7733747201370128
Ist das noch durch die Garantie abgedeckt?
Danke Dir!
LG
Karsten
Hallo Karsten,
deine Anlage ist noch in Garantie ist. Setz dich dementsprechend mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
kannst du bitte prüfen ob noch Garantie hat?
7733738201949124
Danke!
Hallo MarcoL1,
deine Anlage ist noch bis August 2027 in Garantie.
Hallo Flo! Kannst du mir bitte sagen ob bei meinem Gerät noch Garantie ist ?
7745668901606117 Vitocal 200-S
Danke
Hallo Kapparoma,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
| 10 | |
| 3 |
