ich habe eine Vitocal 200-S vom Typ AWB-M-E-AC 201.E10 NEV. Inzwischen auch eine PV-Anlage und möchte nun als nächstes beides miteinander in Betrieb nehmen.
Das geplante Wechselrichter-Set verfügt laut Datenblatt über die folgenden Schnittstellen: RS485, USB, CAN, WLAN.
Laut Montage- und Serviceanleitung verfügt die Vitocal über die Smart Grid Funktion, welche über die Digital-Eingänge 143.1, 143.4 und 143.5 angesteuert werden können.
Ich würde nun gerne verstehen, was nun alles benötigt wird um überhaupt die Kommunikation über die gegebenen Schnittstellen zu realisieren. Sofern es überhaupt möglich ist. Reichen die Infos überhaupt aus?
Vielen Dank für die Hilfe und Viele Grüße,
Maik
Hallo Mpanknin,
die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen, die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter 504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
Hallo Mpanknin,
- Verdichter AUS
letztes Jahr hatte ich folgende Anlage bestellt:
Anlagennummer 8902818939
ODU Vitocal 2XX-S 230V E10
IDU Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 NEV
Speicherkörper Vitocell 100-E SVPA 400L
Vitotrans 353 PZSA 400L
Nach anfangs größten Schwierigkeiten bei der Inbetriebnahme der Anlage läuft sie jetzt seit 4 Monaten recht zufriedenstellend.
Nun wollte ich an die Realisierung der Anbindung meiner Solaranlage gehen.
Die Hardware und Software zum Auslesen der Solaranlage mit Speicher (beides von QCells, ca. 5 Jahre alt) habe ich inzwischen fertig, nun geht es nur noch um die Steuerung über SG Ready.
Aber die Vitotrans 353 bietet mir das in der Codierebene 1 nicht mehr an. Dabei hatte ich dem Heizungsbauer extra gesagt, dass ich die PV-Anlage mit einbinden möchte.
Über das Inbetriebnahme Menu habe ich die Smart Grid Funktion eingeschaltet, das VICare App zeigt mir auch SG Ready 2 an.
Brauche ich nun für die Einstellung der Parametergruppe 2543 auch den Heizungsbauer?
Übrigens ist mir bei der Durchführung der Inbetriebnahme aufgefallen, daß, wenn ich angebe, daß ein Heizpuffer vorhanden ist, anschließend die Fehlermeldung "Unterbrechung Temperatursensor Heizpuffer" kommt.
Die Vitocell 100 ist doch u.a. ein Heizpuffer.
Wie Du anderswo schon mal geschreiben hast, bringt es aber insgesamt gar nicht soviel, wenn man den Heizwasserspeicher z.B. um 5° mehr aufheizt.
Besser scheint es, dass man die für tagsüber eingestellte Temperatur um 1-2° erhöht. Das Wände des Hauses sind ein viel größerer Energiespeicher als die um 5° erhöhten 400L im Heizwasserspeicher.
Am einfachsten geht das über die VICare App. Aber halt nur 'händisch'.
Vielen Dank für Deine Mühe
| 18 | |
| 3 |
