wir haben folgende Wärmepumpe als Splitgerät im Einsatz :
7720671201867127
Vitocal 200-s AWB-M-E-AC 201 E10 NEV
Wir haben mittlere wiederholt mit dem Fehler F.75 kein Volumenstrom zu kämpfen. Unser Installateur konnte den Fehler dauerhaft noch nicht lösen. Anscheinend muss Viessmann rauskommen und ein Update am Gerät fahren.
Hat hier noch jemand Erfahrungen oder Lösungsvorschläge?
vielen Dank
Hallo Buhmi,
grundsätzlich ist es richtig, dass der Softwarestand deiner Anlage stark veraltet ist. Hier einen neuen Aufspielen zu lassen, ist in jedem Fall richtig. Das muss aber nicht zwingend bedeuten, dass dann kein Problem bezüglich des Volumenstroms mehr auftritt. Denn sollte es hier tatsächlich so sein, dass der Volumenstrom grenzwertig ist, kommt die Meldung wieder. Eventuell findet aber unser Servicetechniker an deiner Anlage die Ursache dafür.
Ok besten Dank erstmal. Werde berichten!
8 | |
5 |
