Frohes neues zusammen,
seit einer Woche vereist unsere Außeneinheit und taut auch nicht mehr ab. Die Außentemperaturen sind duchweg über 0 °C - die Eingangsteperatur (nach der Vereisung) liegt deutlich dürber. Der Stromverbrauch ist durch den Heizstab bei mittlerweile 60 bis 95 kWh pro Tag angelangt. Was kann man tun?
Die Gerätenummer ist 7502077401437102, Baujahr 2014. Fotos schicke ich mit.
Beste Grüße
Stefan
Hallo @poldi71
Der Einlasslufttemperatursensor am Außengerät zeigt nicht die tatsächliche Temperatur an.
Hi @divanc,
ja, wenn die Anlage vereist ist.
Wenn man sie abtaut (wenigstens teilweise, dauert Stunden mit dem Heißluftfön), dann zeigt der Sensor die richtige (Außen-)Temperatur an. Sobald die Außeneinheit wieder vereist, sinkt die angezeigte Einlasstemperatur (macht ja irgendwie auch Sinn, wenn ein Zentimeter Eis draufliegt). Der komplette Kasten besteht dann fast aus Eis; der letzte Abtauvorgag liegt Tage zurück.
Hallo @poldi71
Die Abtauung wird durch die Differenz zwischen der Temperatur der Zuluft und der Temperatur des Gases am Verdampfer ausgelöst. Wenn Sie den Sensor aus dem Eis graben, um die tatsächliche Temperatur zu messen, findet auch eine Enteisung statt.
Hi @divanc, ich habe nun den Sensor freigepustet - aber leider kommt keine Abtauung... Dafür aber zweimal die Meldung 0B "außerhalb der Temperaturgrenzen". Aber die Temperaturgrenzen habe ich ja noch gar nicht erreicht... Was kann das sein?
Hallo @poldi71
Ich habe es vorher übersehen, aber jetzt ist es ganz offensichtlich, dass das Problem beim OCT-Sensor liegt.
Hinter dem Expansionsventil muss die Temperatur unter die Temperatur des Verdampfers fallen, dieser Sensor zeigt unrealistische Werte an.
Okay - vielen Dank! Wo sitzt denn der OTC-Sensor?
Kannst du einschätzen, ob die Fehlerbehebung eine wilde Sache wird?
Hallo @poldi71
Ich gehe davon aus, dass Sie ein 7-kW-Gerät haben.
Wenn Sie die Seriennummer des Außengeräts beginnend mit 7... schreiben, gebe ich Ihnen die Bestellnummer des Sensors.
Hallo @poldi71
Dies ist die Seriennummer des Innengeräts.
Wenn die Seriennummer des Außengeräts 7514942... lautet, dann ist der OCT-Sensor 7833196.
ah okay - stimmt, sorry!
Wenn ich sie richtig entziffern konnte, ist die Seriennummer des Außengeräts 751494232348860900
Hallo @poldi71
Der genannte OCT-Sensor 7833196 entspricht Ihrem Gerät.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/temperatursensor-oct-7833196/
15 | |
4 |
