Vitocal 200-S-AWB-E-AC 201.D08: Stromverbrauch jede Nacht bis zu 2kwh
mit Hilfe unserer PV Software von LG kann ich die Stromverbräuche über den ganzen Tag sehen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass jede Nacht zwischen 1 Uhr und 5 Uhr die Wärempumpe zwischen 1,7 kWh und 2 kWh verbraucht. Das Ganze dauert ca. eine halbe Stunde. Das Heizen mit zusätzlichem Heizstab ist dektiviert.
Mich würde nun interessieren, warum die WP diesen Stromverbrauch verursacht.
Die Heizung ist an, jedoch nur im Bad als Fußbodenheizung, der Rest des Hauses benötigt noch keine Heizung. Also wird hauptsächlich Brauchwasser beheizt. Den Rest des Tages verursacht die WP keine hohen Stromverbräuche mehr.
Vielleicht kann mir jemand erklären, was da Nachts passiert, damit einmalig so viel Strom genutzt wird.
Viele Grüße, der Macler
Hallo macler,
es gibt in der Regelung kein Programm, was die Anlage Punkt 1 Uhr bzw. 5 Uhr starten lässt. Eine Möglichkeit wäre, dass es nachts zu einer normalen Aufheizung und anschließend zu einer Abtauung gekommen ist.
