Hallo, meine WP macht seit einiger Zeit Probleme und steigt mit folgenden Fehlercodes aus:
Wärmepumpe A9
Kältekreis (SHD) C9
Kältekreis O5
Die Anlage ist BJ 2019
Durch kurzzeitiges Ausschalten, ca. 1 Min, bekomme ich die Anlage wieder zum laufen, manchmal steigt sie aber immer wieder aus.
Das Problem liegt nicht an der WW Bereitung sondern am Heizbetrieb.
Wenn WW und Heizung parallel geschaltet sind dann scheint sie zu laufen, nur WW definitiv kein Problem.
Eine Idee wonach geschaut werden muss?
Danke vorab und Gruss Wolfgang
Moin, zunächst ist dem Kältekreis (fast) egal ober er nun die Heizungs oder Warmwasserbereitung macht. Zumal die Anlage in der Regel im WW einen Höheren Druck fährt. Sollte dein SHD auslösen weil tatsächlich ein unzulässig hoher Druck im KK auftritt ist vorher ein Fehler 20 geschrieben. Da das bei dir nicht der Fall ist, würde ich hier nach wie vor zunächst von einem Wackelkontakt ausgehen. Der SHD Schalter geht nicht auf den Kältekreisregler, an dem wohl dein Heizungsbauer zu tun hatte, sondern auf den Inverter. Anbei finden sich drei Bilder auf denen besagte Stecker zu sehen sind. Ich empfehle zunächst den in Grün markierten Stecker gegen Wago - Klemmen zu ersetzen und zu schauen, ob der Stecker direkt auf dem Inverter tatsächlich richtig steckt.
Hallo, Hier sind bitte die Kältekreis Fehlermeldungen zu prüfen. Sollte der Fehler 3A ohne vorherigen Fehler 20 darin auftauche, ist von einem Wackelkontakt des Sicherheitshochdruckschalters direkt am Inverter auszugehen. Fehlermeldung 18 kann hier ebenfalls geschrieben sein.
Ich habe mir mal die Meldehistorie angesehen.
Der Fehler 3A taucht auf aber Fehler 20 nicht.Der Fehler 18 taucht öffter auf. Ich versuche mal ein Bild von den letzen Meldungen hier zu zeigen.
Am 1.3.26 habe ich den Heizungsbetrieb abgestellt, daher kam danach keine Fehler mehr.
Dann ist hier tatsächlich von einem Wackelkontakt auszugehen. Zwischen SHD und Inverter befindet sich noch ein Adapterstecker. Dieser sollte ebenfalls geprüft werden. Dies sollte durch deinen Heizungsbauer oder den TD übernommen werden. Gerne kann sich dein Heizungsbauer hierbei auch an uns wenden.
LG
Am kommenden Montag kommt der Heizungsbauer für den jährlichen Service.
Hoffe der gute Mann kennt sich aus, ich kann ihm den Chat ja mal zeigen.
Wenn das die Lösung ist dann sollte es ja kostengünstig zu beheben sein.
An uns wenden heißt an Vissmann?
Und DANKE für die Hilfe!
Dein Heizungsbauer kann hierzu auch gerne in ViAssist vorbeischauen. Hier ist diese Fehlermeldung gut beschrieben. Viel Erfolg!
Wie bereits erwähnt war der Heuzungsmonteur am Montag zur Wartung da,
Ich habe ihm diesen Beitrag gezeigt, damit er nach dem Wackelkontakt sehen kann.
Er hat dann die Stecker die zur Platine führen mit dem Drehschrauber versucht nachzudrücken und meinte einer, auf der rechten Seite dort wo sich die grüngelben kreuzen, hätte er etwas nachdrücken können.
Ich hatte aber das Gefühl es passt nicht wenn jemand anderes Tipps gibt, wohl ein Frage der Ehre!
Am Dienstag ist dann die Anlage wieder mit dem gleichen Fehler ausgefallen.
Beim Starten der Anlage, nur heizen, am Morgen geht die Anlage auf Störung.
Wenn ich erst mit der WW Aufbereitung starte und dann erst das Heizen starte läuft die Anlage ohne Problem. Irgendwie spricht das dann nicht für einen Wackler, oder?
Hat er den nach der richtigen Verbindung geschaut? Muss ja einen neuen Termin ausmachen um den Fehler beheben zu lassen.20260318_163526.jpg
Moin RtMo,
die Steckerverbindung im grünen Kreis war wohl der Verursacher!
Vielen Dank für die Hilfe!!!!
Sehr gerne!
