unsere Wärmepunmpe wurde letzte Woche gewartet und hat heute den Betrieb eingestellt und zeigt den Fehler C8 an. Da die Wärmepunmpe bis zur Wartung einwandfrei funktioniert hat finden wir das komisch. Der selbe Heizungstechniker kam heute und hat uns nach Rücksprache mit Vissmann Technik mitgeteilt! Dass die gesamte Hauptplatine getauscht werden muss. Hat jemand schon Erfahrungen mit dieser Fehlermeldung und ist die Lösung wie empfohlen tatsächlich der Tausch der Hauptplatine? Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
15 | |
