Vitocal 200 Fehler C8
unsere Wärmepunmpe wurde letzte Woche gewartet und hat heute den Betrieb eingestellt und zeigt den Fehler C8 an. Da die Wärmepunmpe bis zur Wartung einwandfrei funktioniert hat finden wir das komisch. Der selbe Heizungstechniker kam heute und hat uns nach Rücksprache mit Vissmann Technik mitgeteilt! Dass die gesamte Hauptplatine getauscht werden muss. Hat jemand schon Erfahrungen mit dieser Fehlermeldung und ist die Lösung wie empfohlen tatsächlich der Tausch der Hauptplatine? Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
Hallo Thomas74,
hier sollte zuerst geprüft werden, ob eine externe Sicherheitseinrichtung vorhanden ist. Wenn ja, musst du schauen, ob diese ausgelöst hat und warum. Anschließend kann man durch Messen noch feststellen, ob diese wirklich ausgelöst hat. Bei den externen Sicherheitseinrichtungen kann es sich zum Beispiel um einen Soledruckwächter oder Strömungswächter (falls dein Primärkreis zum Beispiel ein Brunnen ist) handeln.
Beste Grüße °fl
2 ANTWORTEN 2
C8 bei einer Vitocal heisst laut Anleitung , dass mindestens eine Komponente der Sicherheitskette einen Defekt aufweist. Das kann natürlich auch die Platine sein, muss es aber nicht.
Man sollte also erstmal alle Kreise auf Druck und Funktion testen, soweit überhaupt möglich.
Hallo Thomas74,
Beste Grüße °fl
