Hallo Zusammen
ich habe seit Sommer 2024 eine Vitocal 200-A  (AWO-M-E-AC 201.A08) in Betrieb. Die Vorlauftemperatur beträgt zur Zeit meist 48 Grad. Als es noch weniger kalt war betrug die Vorlauftemperatur auch mal 55 Grad. Das Haus ist schlecht isoliert und die Temperatur im Wohnbereich wird trotz Einstellung auf 25 Grad nicht wärmer als 19 Grad. Woran kann es liegen dass die Vorlauftemperatur nicht höher wird?
Es gibt nur die FB:
Vitotrol 300-E Funkfernbedienung
und die kompatiblen Heizkörper-Thermostate:
ViCare Komponenten im Überblick
Habt ihr Fußbodenheizung?
Die WP wird eigentlich nur über die passende Heizkurve in Verbindung mit der Außentemperatur und den abnehmenden Heizkörpern/FBH gesteuert.
Der Link war:
https://www.viessmann.de/de/wissen/anleitungen-und-tipps/heizkurve-einstellen.html
Andreas
6 ANTWORTEN 6
Schau die Heizkurve an… mit der kannst du die Vorlauftemperatur beeinflussen.
je nach Aussentemperatur
Bei der Heizkurve die Neigung flacher stellen, "nach oben" nicht nach unten. Also bei den tiefen Temperaturen die Kurve hoch ziehen. Probier mal 2 Grad.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.
als Ergänzung zu den Tipps von @Küstenpumpe und @Johannes86 der hilfreiche Link dazu:
Heizkurve richtig einstellen – So geht's!
Meistens hat man das mit der Heizkurve nach einem Jahr Erfahrung richtig eingestellt, ich bastel da aber auch im 2. Jahr noch dran. 😉
Andreas
Vielen Dank Andreas. Gibt es kein Raumthermostat damit die WP die Raumtemperatur kennt? Geht das nur über die Kennlinien?
Es gibt nur die FB:
Der Link war:
Andreas
Danke für Deine Infos, wir haben im ganzen Haus neue Heizkörper installiert.
