Hallo, ich möchte mich vorab schon entschuldigen falls diese Frage schon beantwortet worden ist. Leider habe ich keine klare Antwort hierzu gefunden.
Ich möchte meine Wärmepumpe (Vitocal 200-A) mit dem Überschuss meiner PV Anlage (Fronius Gen24 10kW & Fronius smart meter ts 65a-3) betreiben. Ist dies möglich und wie wird dies realisiert? Wie muss hier die Verkabelung erfolgen? Vielen Dank
Hallo Sehrget,
grundsätzlich nutzt deine Wärmepumpe den verfügbaren PV-Strom, sobald er verfügbar ist und sie sich im selben Hausstromkreislauf befindet. Eine Optimierung kannst du aber zum Beispiel durch die Smart Grid Funktion vornehmen, falls bei dir verfügbar. Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
ich habe nun auch die Smard Grid funktion eingerichtet und habe da noch eine Frage zu. Ich habe bisher ohne den eingebauten Heizstaab die Vitocal 200-G am laufen und würde nun gerne, das wenn Smard Grid aktiv ist, das der Heizstaab mit läuft um so das Bohrloch zu entlassten. Ist dies möglich oder geht die aktivierung des Heizstabes nur komplett. Quasi SG aktiv, WP mit Heizstaab an, SG nicht aktiv WP im normalmodus ohne Heizstaab an.
LG schalla123
ist doch eigentlich schon automatisch der Fall. Oder wie ist der Fronius eingerichtet?
Normalerweise ist es doch so:
Der WR bzw. Smart Meter ist direkt am Eingang Strom.
Jetzt produzierst Du zB. 5kwh
Die stehen Dir dann zur Verfügung.
Brauchst Du im Haus mit Haushaltsstrom, WP Strom, vielleicht Strom Speicher und allem an Strom zB. 3 kwh
Ist alles von Deinem Ertrag von kwh gedeckt und 2 kwh gehen (wenn Du einen Einspeisevetrag hast) ins Netz.
Alles ist gedeckt bis zu Deiner Ertragshöhe.
Brauchst Du mehr als Dein Ertrag, kaufst Du Strom hinzu.
Verstehe es nicht ganz, was das Problem ist.
Oder meist Du Smart Grid zusätzlich?
Das habe ich selber nicht installiert.
Hallo
nein das meinte ich nicht, es geht mir ausschliesslich um Smard Grid zur optimierung meines Überschusses der PV Anlage. Mein WR gibt das Signal ab 3KW Einspeisung zur Wärmepumpe, so das Sie den WW Pufferspeicher um zb. 10 Grad als normal erhöht. Das hat dann den Vorteil das Sie ohne Smard Grid zb. nachts keine WW mehr aufheizen brauch. Das funktioniert auch soweit ganz gut, nun möchte ich aber das die Wärmepumpe die Überschüssige Energie nicht nur alleine mit dem Bohrloch nutzt sondern zusätzlich den eingebauten Heizstaab dazu schaltet. Das Bohrloch wird dann halt weniger belastet weil 55 Grad WW ist schon eine Hausnummer. Fällt das Smard Grid Signal weg, dann soll die WP wieder ohne Heizstaab alleine mit Bohrloch arbeiten.
LG schalla123
11 | |
10 | |
