Guten Tag,
habe eine kleine Frage zum besseren Verständnis meiner lieben Wärmepumpe Vitocal 200-A.
Habe normal das Warmwasser auf 47 Grad eingestellt.
Aufgrund Bedarf und viel PV Strom habe ich die Warmwassertemperatur aktuell gerade erhöht.
Kann es sein, dass bei Temperaturen ab ca. 50 Grad die Zirkulationspumpe nicht mehr läuft?
Und wenn ja, wieso?
Sobald das Warmwasser unterhalb 50 Grad fällt, läuft die Pumpe nach Zeitplan.
Macht das Sinn?
Mache mir gerade auch über das Thema Legionellen Gedanken.
Gerade wenn man z.B. mal im Urlaub ist und weniger Wechsel ansteht.
Danke Euch!
Hallo Simon_21,
das dürfte nicht der Fall sein. Wenn dem so ist, sollte einmal geprüft werden, ob eine Ansteuerung weiter vorliegt, und ob die Pumpe ab diesen Temperaturen abschaltet und eventuell einen Defekt hat.
10 | |
10 | |
