Es erscheint die Fehlermeldung 'CB Vorlauftemp. primär'. Als Ursache wird folgendes angegeben: Minimale Vorlauftemperatur Primärkreis (Lufteintritt) ist unterschritten. Folge ist, dass sich der Verdichter ausschaltet. Die Aussentemperatur ist aber lediglich -1 Grad. Der Auftaumechanismus startet leider auch nicht. Die Folge ist, dass die Wärmepumpe nicht arbeiten kann und es im Haus immer kälter wird. Das kann es ja wohl nicht sein. Die Anlage wurde erst im November 2016 in Betrieb genommen.
Wie kann das akute Problem dauerhaft behoben werden?
Besten Dank im voraus für die Problemlösung,
Freundliche Grüsse, Juerg
Welchen Fühlerwert zeigt denn die Regelung an?
Sofern die Anlage korrekt konfiguriert ist, müsste sie im E-Heizbetrieb weiterlaufen.
Dein richtiger Ansprechpartner wär aber erst mal dein Fchmann (=Gewährleistungspartner)
Hallo Juerg,
die Störungsmeldung CB ist ein Hinweis auf eine zu niedrige Lufteintrittstemperatur und wird am Wärmetauscher gemessen. Diesen Wert kann man nicht direkt mit der Außentemperaturanzeige vergleichen, da das Temperaturniveau am Verdampferwärmetauscher niedriger ist, als am Außentemperatursensor.
Wichtig wäre zu wissen, warum der Abtauvorgang nicht gestartet wird. Ist der Durchlauferhitzer für den Heizbetrieb freigegeben?
Beste Grüße, °ch
der Parameter von 500D ist bei mir auf 60 Minuten gestellt. Oben wird angegeben, dass dieser Wert bei 1H 30 Min liegt. Wurde dieser Wert verändert oder warum ist dieser höher? Wäre ein höherer Wert als 60 Minuten etwa auch möglich?
Hallo Buddhe,
die Einstellung des Parameters hängt von der Wärmepumpe ab. Was hast du denn für Probleme an der Anlage, weshalb du ihn verstellen willst?
Wie der Wert im Auslieferzustand eingestellt ist, wird vom Codierstecker vorgegeben. Ich empfehle dir, keine Einstellungen diesbezüglich vorzunehmen.
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
