Vitocal 200-A Lufteinlass/-auslass Richtung vom Gerät vorgegeben?
Hallo!
Ist es korrekt, dass die Vitocal 200-A vorgegebene Richtungen für den Lufteinlass und -auslass hat?
Anscheinend gibt es das Gerät nur mit einem Lufteinlass auf der hinteren Seite des Geräts (von der Bedienkonsole aus betrachtet) und der Luftauslass immer nur linker Hand (ebenfalls von der Konsole aus betrachtet).
Eine Umstellung beim Aufbau am Gerät selbst (also Auslass nach hinten und Einlass linker Hand) ist ebenfalls nicht möglich?
Hallo Nightbreed,
dass nach hinten ausgeblasen wird, lässt sich leider nicht bewerkstelligen. Die Ausblasseite kann aber auch auf vorne rechts umgebaut werden.
Beste Grüße, °ch
1 ANTWORT 1
Hallo Nightbreed,
Beste Grüße, °ch
