Vitocal 200-A Fehler "Wärmepumpe A9 - Kältekreis 07"
seit 6 Tagen (29.10.) läuft unsere Vitocal 200-A nicht mehr. Der Techniker-Termin ist erst am 9.11.2020 - deshalb versuche ich hier mein Glück.
Als Fehlermeldung kommt: https://ibb.co/qWhZKtM
Die Meldungshistorie Kältekreis sieht so aus: https://ibb.co/1Gj1JqK
Laut Serviceanleitung deutet die "90" auf eine "Störung Ansteuerung Verdichter" hin. Die Verbindungsleitung zwischen Inverter und Verdichter sieht von außen ok aus (Anlage ist erst 3 Jahre alt, noch alles sehr sauber).
Die "24" wäre "Parameter Verdichter ("52xx") durch Experten prüfen lassen". Habe ich noch nicht gemacht. Welchen Wert müsste denn der Parameter haben? Und warum kann der sich der plötzlich verstellt haben?
Der Inverter ist ein Carel power+ speed drive PSD0014400. Dort blinkt auch ab und zu die "Fault" LED. Allerdings weiß ich nicht genau was das bedeutet, weil ich im Internet keine Anleitung für den Inverter finden kann. Habt Ihr eine Anleitung dafür? Könnt Ihr mir sonst irgendwie weiter helfen?
Vielen Dank und beste Grüße
Martin
4 ANTWORTEN 4
Hallo Martin,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
VITOCAL 200-A Typ: AWCI-AC 201.A10
Herstellnummer: 7549934601469108
Martin
Update: Gestern war der Viessmann Techniker hier. Er vermutet einen Defekt des Verdichters. Wir bekommen einen neuen Reparaturtermin, bei dem Verdichter und Inverter getauscht werden (vorsichtshalber beides, für den Fall, dass eines das andere beschädigt hat, und sonst vielleicht wieder beides defekt wäre, wenn man nur eine Komponente tauscht).
Hallo Martin,
danke für die Info dazu.
