Hallo Community,
mir fiel bei meiner Anlage (Vitocal 200-A AWCI-AC 201.07, Steuerung W01C, Herstellnummer 7549933801375110) auf, dass die Sekundärpumpe stets mit 100% PWM läuft. Die Spreizung des Sekundärkreises liegt bei ca. 2 K und 2-3 K über Raumtemperatur, könnte für meinen Geschmack noch etwas mehr sein 🙂 Ich kann über die Codierebene 1 zwar die Leistung der Pumpe anpassen und die Pumpe scheint auch zu reagieren (Flusswächter schlägt zu). Scheinbar moduliert die Anlage diese aber (im Moment) nicht selbstständig.
Ist das Verhalten normal, bzw. kann die Pumpe in der Anlage überhaupt moduliert werden? Laut Handbuch zur Steuerung, müsste ich über Parameter 7340 freischalten können, dass die Anlage die Pumpe über einen Regler moduliert, der Parameter ist aber weder in Codierebene 1 noch 2 sichtbar. Ist die Modulation evtl. immer aktiv?
Falls die Anlage die Pumpe modulieren kann, wo definiere ich die Zielspreizung für den Sekundärkreis? Dies konnte ich aus dem Handbuch leider nicht herauslesen.
Im Voraus vielen Dank für die Hilfe!
p-v
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 |
