Hallo Community,
kurze Frage mir ist des öfteren Aufgefallen wenn bei der Vitocal der Bezug von Warmwasser läuft summt diese extrem laut. An was kann das denn liegen? Luft im System? Irgend etwas defekt?
Gerne gebe ich wenn nötig weitere Auskünfte.
Grüße,
Jochen
Hallo Jochen,
ein Summen kann allerlei Ursachen haben. Kommen die Geräusche denn vom Verdichter, vom Lüfter oder kann es sein, dass sie von einem externen Gerät (Pumpe?...) stammen?
Wenn der Verdichter läuft, hört man in der Regel ein Brummen, wie von einem Kühlschrank sowie das Lüftergeräusch. Kann es sein, dass da eventuell Dreck in der Ansaugseite ist, der die Geräusche verursacht (Laub)?
Beste Grüße, °ch
