Vitocal 060A
Guten morgen,
gestern wurde endlich meine Vitocal 060A eingebaut. Jedoch schafft es diese nicht, die Temperatur zu halten. Es handelt sich um die VITOCAL t0S-ze 060-A mit der Seriennummer 7720330305566120.
Die Leistungsaufnahme beträgt auch nur 250 Watt, Selbst ohne Zirkulation schafft es die Wärmepumpe nur die Temperatur einigermaßen zu halten.
Die Wärmepumpe lief die ganze Nacht durch. Die Raumluft hat sich auch nicht abgekühlt.
Die Wärmepumpe wurde im Oktober 2023 geliefert und sollte im März letzten Jahres eingebaut werden. Leider starb mein Heizungsmonteur plötzlich und unerwartet.
Jetzt habe ich endlich einen Heizungsmonteur gefunden, der mir die Anlage eingebaut hat. Jetzt soll noch die Vitocrossal 300 folgen.
Der jetzige Heizungsmonteur ist jedoch auf Vaillant spezialisiert.
Ich gehe von einem Defekt aus. Die Wärmepumpe gibt jedoch keine Fehlermeldung aus.
Ich hänge noch die durch den Shelly gemessene Leistungskurve und der Raumluft des relativ kleinen Installationsraumes mit an. Dieser sollte sich doch eigentlich merklich abkühlen. Die Temperaturen sind aber auf dem gleichem Niveau. Die Peaks in der Temperaturkurve kommen daher, dass ich dort den Temperatursensor mal an die "Ausblasluft" gehalten hatte. Dieses deutet zusätzlich auf dieses Problem hin.
Was kann ich nun tun?
Gruß Marcel
1 ANTWORT 1
Hallo Marcel,
wenn die Wärmepumpe läuft, aber keine Wärme erzeugt, dann sollte einmal der Kältekreis geprüft werden. Setz dich hierzu mit deinem aktuellen Fachbetrieb in Verbindung, damit dieser einen Serviceeinsatz bei unserem Technischen Dienst beauftragt.
