Hallo ,
ich betreibe die o.g. Warmwasserwärmepumpe.
Im Prog läuft sie in Zeitschaltung von 12:00 bis 20:00 Uhr.
Das ganze hat ein Jahr funktioniert, seit neustem läuft sie auch außerhalb der o.g. zeit exakt jede Stunde an, läuft genau 6 min, dann geht sie wieder aus.
Durch die Hausautomation dokumentiert. Lüftersymbol im Display blinkt.
In anderen Programmen auch, Werkseinstellung habe ich schon gemacht und neu eingestellt
Was kann ich dagegen tun?
Mfg
Stefan
Hallo Srom,
Ser.Nr : 7720331304476120
Stefan
Danke, läuft die Anlage über Außenluft oder über die Raumluft?
Anlage läuft über Raumluft und steht im Keller
Abluft wird nach aussen geblasen.
Mfg
Stefan
Kann es sein, dass deine Anlage im Nachtmodus läuft? Hier wird der Ventilator jede Stunde angetaktet um zu sehen, wie die Lufttemperatur ist.
zsigViele Grüße
Parameter I06 steht auf 0, ansonsten würde er ja auch dem Diplay Night anzeigen.
Im moment sieht es so aus
und hier das sporadische takten auserhalb der Programmierten Zeiten
Mfg
Stefan
Danke, kannst du mir bitte einmal noch alle anderen Einstellungen unter "I.." mitteilen?
Gerne
I1 = 02
I2 = 00
I3 = 01
I4 = 07
I5 = OFF
I6 = 00
Stefan
Danke, die Ursache, weshalb es immer wieder zur Einschaltung des Lüfters kommt, kann die Lüfterfunktion sein, welche für eine regelmäßige Einschaltung (stündlich) sorgt, wenn die Lufttemperatur unter 6°C fällt. Diese Velüftung sorgt dafür, dass die Temperatur des Luftfühlers aktualisiert wird. Hierbei wird nur die Lufttemperatur des Fühlers verwendet und es besteht kein Zusammenhang mit der Temperatur des Speichers.
Wenn dies durch den Fortluftanschlußß nach außen geschieht, muss ggf. darüber nachgedacht werden, eine art Rückschlagklappe einzusetzen, welche sich nur öffnet, wenn der VEntilator läuft und die Luft nach außen befördert.
ok, werde das mit der Rückschlagklappe mal testen.
viele Dank für die Info
Gruß Stefan
| 10 | |
| 3 |
