ich habe kürzlich ein Haus gekauft, in dem eine Viessmann Vitocal 060-A (Umluft, 250 Liter Speicher) installiert ist. Die Anlage läuft im Eco-Modus mit 52 °C und versorgt einen 2-Personen-Haushalt (morgens duschen, tagsüber gelegentlich Hände waschen und etwas Spülen).
Die Zirkulationspumpe habe ich deaktiviert, um Strom zu sparen.
Der tägliche Stromverbrauch der Anlage liegt relativ konstant bei 5 kWh pro Tag.
Da ich von der Materie nicht allzu viel verstehe, wollte ich in die Runde fragen:
Ist das ein normaler Verbrauch oder sollte ich mir Sorgen machen und evtl. einen Techniker holen?
Nach etwas Recherche scheint der Verbrauch durchaus im Rahmen zu liegen:
Bei einem COP (Leistungszahl) von 2–3 liefert die Anlage mit 5 kWh Strom etwa 10–15 kWh Wärme, was für unseren Bedarf plausibel erscheint.
Die deaktivierte Zirkulationspumpe spart zusätzlich Energie – je nach Leitungssystem können da sonst schnell 0,5–2 kWh/Tag draufgehen.
Die Temperatur von 52 °C ist ein guter Kompromiss aus Effizienz und Komfort – allerdings werde ich noch prüfen, ob das Legionellenprogramm aktiv ist (für die regelmäßige Hochheizung auf über 60 °C).
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Tipps zur weiteren Optimierung?
Gibt’s sinnvolle Möglichkeiten, den Verbrauch noch weiter zu senken, ohne den Komfort zu verlieren?
Danke im Voraus!
die Zir-Pumpe einfach gar nicht mehr zu nutzen ist keine so gute Idee, dann gibt es Keime in der Leitung.
Die Vitotronic hat einen Intervall Funktion für diese Pumpe.
z.b.
6:00 bis 9:00 im 5Min/25 Min Intervall
evtl Mittags
17:00 bis 22:00 5Min/25 Min Intervall
4 |
