alle Jahre wieder zur kalten Jahreszeit das nächste Phänomen/ Problem 😞
Die Anlage lief bis gestern nach dem Regelungsproblem - problemlos.
Nun passiert folgendes ich entferne die Feinsicherung, warte kurz, Stecke sie wieder rein und Anlage fährt hoch.
Keine Fehlermeldung nichts auch nicht im System abgelegt.
Nach paar Minuten geht sie einfach aus und das war’s 😞
Was könnte das sein, habe die Sicherung getauscht aber daran liegt es wohl nicht (Hoffnung stirbt zu letzt).
Tja nun hat es draußen wieder Minus und die Heizung geht nicht mehr - Supergau.
Kann jemand helfen?
Ein Bekannter Heizungsmeister ist das Phänomen auch neu / nicht bekannt.
grüsse
Georg
halte Dich auf dem laufenden was da geht - einen Vergleich ist es wert - email ist raus
grüsse
Heute angekommen 🙂
bin gespannt
Da bei dem „neuem“ das Zwischenteil fehlt meine Frage bzgl des Anschlusses
wie eingezeichnet einfach von links nach rechts analog den oberen Abgängen?
leider ist da nichts beschriftet und will das neue ja nicht gleich Schrotten 🙂
Die kleine Platine dazwischen weg lassen, das Kabel mit grünem Stecker entfällt ebenfalls, die Kabel mit weißem Stecker 1:1 auf neues Netzteil übertragen… ebenfalls das 2. Kabel mit weißem Stecker 1:1 auf neues Netzteil übertragen… fertig😊
Sieht dann so aus, die Kabel kommen eh der Reihenfolge nach, nur die beiden mit kleinen Stecker müssen über Kreuz angeschlossen werden, siehe Anschlussplan, lg
😂😂 nein, zurücklehnen und die Heizung und Warmwasser genießen, anschrauben solltest das Netzteil noch, liebe Grüße Vitostress 😉
also sie läuft derzeit und somit danke für die Hilfe. Ich sende aber mal das reparierte von Engel mal an ihn zur Durchsicht zurück. Darf aus meiner Sicht nicht sein und ich denke das liegt daran wenn man nicht gleich vorsorglich diverse Altbausteine tauscht und nur das nötigste macht - zumindest denke ich mir das derzeit so.
nachdem das Teil nun schon über 10 min läuft natürlich alles verschraubt und wieder verschlossen 🙂
Genau sende es hin, wenn er es in Garantie repariert, von dem ich ausgehe, hast gleich ein Backup oder du verkaufst es gebraucht im Netz.. kann dir auch Bescheid geben wenn ich wieder eines brauche, lg Vitostress 😎😉
Kannst du da was dazu sagen?
Hier noch so ne Aussage vom Verkäufer des Netzteils…
Übrigens wurden auch GFA‘s und andere Platinen im Werk aufbereitet. Das wirst Du aber als absoluter Insider oder Mitarbeiter nie erfahren. Nur so zur Info. Wirst dafür natürlich auch nie eine Bestätigung bekommen.
Liebe Grüße
Ist sowas wirklich gemacht worden?
Bitte um kurze Info
Grüsse Vitostress
| 3 |
