Handwerker haben unsere Leitung für Fussbodenheizung beschädigt - diese wurde mittlerweile repariert.
Allerdings erhalten wir nun bei WW-Aufbereitung die Fehlermeldung "Strömungswächter D6". Diese erscheint nach ein paar Minuten und stellt die Anlage ab.
Bisherige Tätigkeiten:
- vom Installateur: Filter in Anlage gereinigt (waren keine Rückstände erkennbar).
- vom Installateur: Wärmepumpe entlüftet (weißer Hahn im inneren)
- Sicherung (sowohl Steuerung als auch für WP) herausgenommen für 15 Minuten
Das hat alles keine Wirkung gezeigt (nach Entlüften hat es einige Minuten länger gedauert, bis die Fehlermeldung erschienen ist - aber jetzt kommt sie wieder).
Vorschläge, woran das liegen kann bzw. wie man das beheben kann?
Hier dürfte sich noch immer Luft in der FBH befinden. Die FBH sollte gespült werden. Mit normalem Pumpendruck bekommst die Luft nicht raus.
o.k, danke für den Tipp!
Kann ich die FBH selbst spülen (wenn ja, wie) oder benötige ich dazu einen Installateur?
Sofern das Heizwasser nicht aufbereitet werden muss,bekommt man das selber hin. Die FBH kann den normalen Leitungsdruck von 4 bar aushalten. Und wenn man spült,jeden Kreis einzeln.
| 9 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 |
