Vissmann Vitocal 060-A Temperatur einstellen im Betriebsprogramm "Prog"
Hallo, ich habe eine Vissmann Vitocal 060-A seit 3 Wochen in Betrieb und bin sehr zufrieden. Ich habe aber das Problem, dass ich in dem Betriebsprogramm "Prog" welchem ich gesagt habe "aufheizen ab 09:00 bis 18:00" wie es der BWWP gefällt, die Temperatur nicht erhöhen kann. Die Pumpe beginnt brav in dem Zeitpunkt zu starten und hört dann aber bei 55°C auf. Ich möchte aber auf 58°C aufheizen.
Wie kann ich den "Standartwert" von 55°C ändern und wo?
Danke für die Unterstützung.
1 ANTWORT 1
Hallo Derhobi,
um den Sollwert einzustellen, musst du nur die +/- Taste betätigen und anschließend dieses mit OK bestätigen.
